随着高层建筑不断发展,老旧建筑结构强度已经不能满足现有建筑居住的要求了,而粘钢加固技术的出现,却为高层建筑加固改造提供了可行性的基础。粘钢加固利用钢板良好的抗拉强度,来提高构件的承载能力和刚度,可以延长建筑物的使用寿命。
那么,要想取得理想的粘钢加固效果,我们应该怎么做呢?使用粘钢加固时又有哪些问题是需要我们注意的呢?下面小邦将带领大家一起来寻找解决问题的方法,我们可以通过以下这几个方面分析。
基材表面处理,分情况有条不紊进行
情况一:为了避免钢板无法与混凝土形成整体受力的问题,当基材表面污渍过多时,容易影响基材与钢板的粘结效果,因此需要进行清理或进行表面剔除处理。
情况二:为了避免胶体的强度和耐久性受到影响,当基材表面过于潮湿时,则应该进行基材表面干燥处理。
钢板除锈处理,清除程度要到位
采用手工涂胶时粘贴的钢板厚度不应大于5mm,以2mm至4mm为宜,若钢板厚度大于5mm且小于10mm时,应采用低压注胶粘结。而除了钢板选材之外,比较重要的还有除锈处理。如果钢板生锈情况比较轻微时,可以采用平砂轮进行打磨,直至出现金属光泽,再用药剂擦拭干净即可;如果钢板腐蚀严重则必须去除锈层,可以采用适度盐酸浸泡,然后同样采用平砂轮进行打磨,并用药剂进行清理。
严格执行规范,做好锚栓安装
对于锚栓的选用,在GB50550-2010《建筑结构加固工程施工质量验收规范》中已有明确规定,粘钢加固的锚栓应采用化学锚栓,不得采用膨胀螺栓。另外对于锚栓之间的间距标准应该按照相关规定和设计图纸要求进行布置安装。
落实规范标准,选择优质粘钢胶
在粘钢加固过程中,我们都明白粘钢胶品质的优劣是决定加固效果的关键要素之一。其实,不管是用的哪一种加固方法,在施工期间都应该使用优质等级的施工材料。那么,选择合适的粘钢胶除了要保证材料等级性能优质之外,还要保证粘钢胶配套性达标,才能确保在施工环节中做到针对性施工。所以,我们在选择粘钢胶的时候,要选择能通过安全性鉴定规范的优质产品,同时还要注意粘钢胶在实际环境中使用的情况,例如:高温环境下进行粘钢加固就需要选择可耐高温的结构胶来进行施工。结合以往各项目的施工经验来看,选择一款性能既能满足国标要求又可以耐高温的粘钢胶能为加固工程施工和质量留有双重保障。
施工单位的选择,不仅资质齐全而且经验丰富
粘钢加固是一种相对比较传统的加固方法,需要经验丰富的施工团队才能保证工程质量,提升工作效率,保证加固效果。如果施工单位资质齐全,说明施工师傅们是有着较为丰富的施工经验的,能熟知粘钢加固的施工技巧,自然能够取得更为理想的施工效果。
粘钢 加固的性能
如此看来,要想提高粘钢加固的效果,也是有相应的方法的,只要大家多多留心以上几个方面,选用优质的材料,按照工程要求选择达标且合适的粘钢胶、钢板、锚栓等施工材料,选派专门的施工人员,严格按照施工流程规范执行,就能取得更为理想的加固效果。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
