土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 项目案例 \ “四川造”!世界上跨度最大的桥梁建成通车,“中国建造”又一次走向世界!
发布于:2022-06-24 17:20:24 来自:装配式建筑/项目案例 [复制转发]
3月18日当地时间下午
4点北京时间晚上9点
由蜀道集团下属四川路桥参建的
土耳其1915恰纳卡莱大桥建成通车
这座桥超过闻名世界的明石海峡大桥
成为
世界第一跨 !
它横跨达达尼尔海峡,全长 4.6 公里
土耳其1915恰纳卡莱大桥的顺利通车
代表着“中国建造”又一次走向了世界!
全球之最——横跨亚欧大陆
土耳其1915恰纳卡莱大桥跨越土耳其马尔马拉海西端的达达尼尔海峡,该海峡形成了欧亚之间的自然分界线,它连接了马尔马拉海、爱琴海和地中海。
作为土耳其西北部马尔卡拉-恰纳卡莱高速公路项目的核心工程,该桥为双塔三跨悬索桥,主跨 2023 m,边跨 770 m,全长(包括引桥)4608 m,车道数为2 × 3。
2023 m 长的主跨象征着土耳其共和国将于 2023 年成立  100 周年 ,而 318 m 的塔高象征着 1915 年 3 月 18 日恰纳卡莱胜利日,这是土耳其争取独立历史上的重要日期。桥塔和横撑将分别被漆成红色和白色——这正是土耳其国旗的颜色。
该桥建成后将缓解亚欧之间的交通网络,增加容量,改善交通流量,缓解目前和未来的拥堵问题。但这座桥建造起来并不容易,这个耗资 28 亿美元的大型项目必须经受住地震、风暴等等巨大的的考验。
设计概况
在初步设计中,研究了很多不同于传统大跨度桥梁的方案,但是由于恰纳卡莱大桥的跨度很大,风环境影响强烈,最后决定采用传统的方式,即 三跨连续钢箱梁悬索桥 ,H形钢塔,这是最合适的设计。
悬索桥主跨为2023米,边跨770米,两岸引桥分别长365米和680米。加劲梁采用分体式钢箱,箱体横向间距9米,纵向每隔24米采用3米宽、3.5米高的横梁连接。两个箱梁加上两侧的维修通道,总共宽45米。主缆采用的是 PPWS预制平行钢丝 。
塔柱分为32个节段,每道横梁分3个节段预制并安装,快速安装构件的尺寸和重量都是非常精细确定的。
两侧引桥采用了 预应力混凝土箱形截面结构 。
施工概况
土耳其政府希望这座桥能够在 2023 年该国百年诞辰之际及时开通——这对每个建设元素都设定了严格的截止日期。
为了速度,采用了一种 模块化解决方案 来建造大桥的塔楼。桥塔的四周壁板预先预先组装,到桥位后提升到位,与倒角处的水平接头连接,壁板通过焊接连连接,竖直加劲肋采用栓接。这种方法使快速施工成为可能,在完成焊接工作之前,可以在上面安装更多桥塔壁板。
塔建成后,中间的电缆被一根一根地串起来,这个过程花费了超过 162,000 公里的电线,足以绕地球四圈。
此外,大桥所处的地质条件为欧洲和亚洲海岸线的软弱土质,需要加大悬索桥边跨的同时,两个锚碇还放置在大桥两岸引桥跨范围,以便锚碇设置在第三纪中新世岩石上。
首节梁段安装
技术挑战
抗风性能:
由于桥梁位于地震区,设计的主要挑战是创纪录的跨度和现场的岩土条件,以及空气动力稳定性。为了解决空气动力学稳定性问题,选择了分体式箱梁设计,并在中国的 西南交通大学风洞实验室 进行了风洞测试,确认了其抗风性能。
西南交通大学承担了该桥的风洞试验
抗震设计:
大桥位于地震活跃地带,地震设计按三阶段目标评估:FEE评估,SEE评估,NCE评估, 为了分析大桥地震响应, 确定在地震活动中大桥发生的位移等。针对三阶段地震设计目标,地震分析使用全桥有限元模型进行,还考虑了在索塔处设置粘滞阻尼器,土-结构相互作用及抗风支座作用。
船舶碰撞风险:
这座大桥通过马尔马拉海,连接着地中海和黑海,起到重要的连接作用,是交通要道,每年有超过4万只船舶在此航行。现在的交通包括高达23万载重吨干散货船只,16万吨液体货物,包括油轮以及大型的集装箱船,虽然这可能不是世界上最大体量的船只,但也会在很大程度上影响设计。通航净空的宽度是600米,净空高度是70米,所以船只在桥下的通行是安全的。
交通荷载:
交通荷载的管理对于跨度2000米以上的桥梁非常重要,但是欧洲规范也有局限,只考虑到200米以下加载长度的桥梁,对于超过200米的需要根据具体项目进行相关确定。
四川路桥“出海”
再展“蜀道”实力
2020年9月初, 四川路桥 收到土耳其1915恰纳卡莱大桥主承包方发来的钢箱梁安装工程的招标邀请函,立即组织投标团队,克服新冠疫情的影响,经历近两个月的艰苦谈判,最终凭借雄厚的道桥建造实力,以及承建挪威哈罗格兰德大桥的影响力,于12月10日从世界多家竞标单位中脱颖而出,被确定为本项目钢箱梁安装工程的中标单位。
面对土耳其新冠疫情日趋严重,四川路桥海外建设团队牢记初心使命,2021年1月起,39人的桥梁建造团队陆续抵达土耳其开展现场工作。
项目部工作人员坚守工作岗位,克服了疫情、陌生的工作环境以及恶劣的自然条件等诸多不利因素,合理利用作业窗口,以最高峰 一天安装4片钢箱梁 的速度,在有限的时间内圆满完成了全部 87段钢箱梁 的安装任务,为大桥提前通车贡献了“中国力量”。
作为全国交通行业骨干力量,四川路桥依托在建大型重点项目,持续开展行业关键技术攻关,目前已经形成和巩固了以深水大跨径桥梁、高山峡谷桥梁、高速公路路面、复杂地质特长隧道等为代表的核心技术,在高速公路、特大型桥梁、特长隧道等领域具有明显的竞争优势。
大桥建成后预计每天约有 45,000 辆汽车过桥,它极大地改善了渡轮旅程,从可能需要五个多小时到现在仅仅六分钟就能完成整个车程。
这座桥的成功建成离不开世界各地的国际团队的努力: 起重机是从澳大利亚运来的,设计是在丹麦起草的,资金是来自韩国...所有这些的努力都是为了在土耳其建造一座连接亚洲和欧洲的桥梁。
世界上最长的悬索桥不仅证明了现代工程技术的强大,而且证明了只有各国合作起来,才能取得如此大的成就。
素材来源:
《Turkey Has Built the World’s Longest Suspension Bridge》*Tim Gibson
www.1915canakkale.com
《世界最大跨度桥梁:土耳其1915恰纳卡莱大桥》*桥梁艺术
《达达尼尔海峡的世界级跨越——土耳其1915恰纳卡莱大桥》*桥梁杂志
《世界第一跨悬索桥——土耳其1915恰纳卡莱大桥钢箱梁安装工程正式启动》*蜀道集团
《1915 ?anakkale Bridge》*说桥
图片来源:
www.theb1m.com
《桥梁》杂志、蜀道集团
部分图片来源于网络,若有侵权,请联系删除。
项目案例
1988 条内容 · 80 人订阅
那些精妙的装配式商业综合体建筑
建筑工业化
