什么是风机盘管
风机盘管是中央空调理想的末端产品,由热交换器,水管,过滤器,风扇,接水盘,排气阀,支架等组成,其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。通常,新风通过新风机组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需要。主要由低噪声电机、翅片和换热盘管等组成。
风机盘管机组修理注意事项
1.风机。风机是风机盘管空调器中的主要部件之一,它起着输送空气的作用。同时,它又是造成盘管中强迫对流换热,增强换热能力的动力。目前,风机盘管中采用的风机有多叶式离心风机和贯流式风机两种型式。
2.盘管 。盘管是一个热交换器,是风机盘管机组中的重要部件。现今,大多采用铜管串铝片,经机械涨管以消除接触热阻。也有采用轧片管制作的,一般为二排管或三排管。
3.风机电动机。 一般采用电容式电路和含油轴承,平时不加油。注意,如不是含油轴承则应定期加油。通常具有三档变速,以调节风量,风量调节范围在50%左右。
4.箱体。 暗装式的箱体通常由镀锌铁板制作。明装的箱体表面要喷涂漆或塑料,喷涂之前铁板要经过酸洗、磷化等处理。箱体内部必须要有良好的保温措施,使机组在湿工况运行时,能保持良好的保温效果,以免外壳结露。
5.对高静压机组。 在装配时螺孔、板缝、接水盘、表冷器铜管与侧板连接处漏风问题严重,有的机组在高静压时,漏风量达20%之多,建议生产企业在装配时,注意机组的密封问题。
我们要时刻检查风机盘管才能保证空调使用的效果和使用的寿命,在风机盘管出现问题时要及时修理,同时修理要注意上面的机组注意事项。这样才能确保风机盘管是否修理成功,在修理时要仔细因专业人员沟通,为了让空调有更加好的效果我们应该以注意风机盘管的修理。
免费1人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
防火阀和挡烟垂壁检查方法导读:防火阀和挡烟垂壁是防火防烟分隔检查中的两个考点,这部分总共涉及到四个方面内容。今天我们先学习防火阀和挡烟垂壁。 防火阀和挡烟垂壁是防火防烟分隔检查中的两个考点,这部分总共涉及到四个方面内容。今天我们先学习防火阀和挡烟垂壁。 防火阀检查方法 设置位置 通风、空气调节系统的风管,在穿越防火分区处,穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处,穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处,穿越防火分隔处的变形缝两侧以及竖向风管与每层的水平风管交接处的水平管段上都要设置防火阀。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享
