经济效益显著周转次数高
新型剪力墙模板支撑可通过伸缩节进行调整。其灵活多变的尺寸满足了建筑结构各种尺寸的需求,产品随意组合,可在多个工程施工的重复使用,可周转使用300次以上,摊销费用低。
重量轻体积小 方便运输
体积小、重量轻最长的构件重量不超过30kg,施工中仅需设置起重能力200t.m以下的塔机便可完成模板的垂直运输,与大模板工艺相比可节省机械台班费用25%。占用施工场地小,对于施工场狭小的项目具有明显优势。模板构长途运输方便,可进行异地工程周转使用。
模板配套齐全适用性广
采用定型辅件连接,简单可靠,安装速度快。不仅仅适用于剪力墙施工,还适用于框架柱、梁、板施工。
不受环境影响 提高施工质量
型组件式建筑模板支撑体系工具的定性化与规范化约束了工人施工的规范性,在提高施工质量的同时,保证了施工现场的整洁,为文明施工打下基础。不受天气变化影响,不必依赖大型机械设备,保证了施工工期。
绿色建筑设计
返回版块4.26 万条内容 · 183 人订阅
新型模板支撑体系是企业不二之选现在工地模板加固大多还是采用钢管木方加固技术,这种材料体系的强度差、操作繁琐、施工随意。会出现多种问题如:“跑模”、“涨模”等现象 基于上述问题 新型模板支撑体系横空出世 他为全部钢结构 取代了传统的木方圆管等诸多问题 可适应各种施工环境并且使用率高效果好可有效防止跑模漏浆,拆模后质量一流,防止二次抹灰重修。 新型剪力墙模板支撑具有节能,节材,节费,保障施工质量,提高工程效率的优势性能 并可重复多次使用(300次以上)节约成本,强度大,结构稳固。更值得一提的是,新型建筑模板加固体系施工速度快速,普通工人学习之后即可完成施工操作。新型模板支撑体系是您和您的企业不二之选
