土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 电渣压力焊适用范围、缺陷产生原因及消除措施,JGJ规范条文!
发布于:2022-06-24 13:36:24 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
参考规范:
《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2012
适用范围:
电渣压力焊应用于现浇钢筋混凝土结构中 竖向或斜向 (倾斜度不大于10°)钢筋的连接 。
适用直径:
钢筋直径在 12-32mm 之间。
产生的原因及消除措施:
电渣压力受操作人员及设备等各方面因素的影响,会出现焊接缺陷。产生的原因及消除措施如下表所示:
  • ryg8725
    ryg8725 沙发
    赞!!!
    2022-06-24 14:34:24
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径,规范条文!
《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版),梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距、最小直径规范要求: 梁端箍筋加密区的长 度16G101-1图集 要求▼ 具体施工时以施工图设计文件及指定的参考图集为准!
