土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 外墙保温一体化板整体预拼装施工技术
外墙保温一体化板整体预拼装施工技术
发布于:2022-06-24 13:35:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
简介
外墙保温一体化体系,传统保温板安装方式采用单块拼装的方式,保温板重量及尺寸等因素影响现场作业人员的施工效率并存在一定的安全隐患;针对此问题,借鉴模板预拼装技术,对保温板设计一种整体固定框架,根据墙体尺寸进行优化分段设计,固定框由不同尺寸的方钢焊接为矩形框架,保温板与固定框的连接通过长螺丝固定,并用塔吊将各整体拼装模板吊至墙体位置安装加固。此技术中固定框的方钢可作为保温板的次龙骨,增加墙体模板的侧向刚度,保证模板成型质量,也可重复多次使用,增加材料利用率;同时保温板的拼装加固是在场地上作业,避免传统方式的高空作业,消除安全隐患,也节省大量的作业时间。
技术流程
支座平台制作→固定框焊接→保温板深化排布→保温板固定、塔吊吊装→外模板安装加固→混凝土浇筑→固定框拆除、清理→下层墙体重复使用。
图|支座平台制作
图|模板固定框平面设计
图|保温板整体拼装
图|整体拼装模板 加固
图|拆模后效果
应用实例
  • 工地搬砖的靓仔
    感谢分享,学习了
    2022-07-05 16:23:05
  • wucr
    wucr 板凳
    掌握这些技术对施工很有帮助
    2022-06-25 07:18:25
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
怎么测混凝土坍落度?
坍落度是混凝土和易性的测定方法与指标,工地与实验室中,通常是做坍落度试验测定拌合物的流动性,并辅以直观经验评定粘聚性和保水性。坍落度是用一个量化指标来衡量其程度的高低,用于判断施工能否正常进行。测试方法坍落度的测试方法:用一个上口100mm、下口200mm、高300mm喇叭状的坍落度桶,灌入混凝土分三次填装,每次填装后用捣锤沿桶壁均匀由外向内击25下,捣实后,抹平。然后拔起桶,混凝土因自重产生坍落现象,用桶高(300mm)减去坍落后混凝土最高点的高度,称为坍落度.如果差值为10mm,则坍落度为10。
