土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 史上超全!关于隐形门的设计解读!
史上超全!关于隐形门的设计解读!
发布于:2022-06-24 13:06:24 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在室内空间中,隐形门是一种十分时尚的设计表达形式。它不设把手,不用门框,没有锁孔,常常会让人产生“那不是门”的幻觉。
营造私密空间、实现空间分隔、突显装饰性能,是隐形门最基本的三大功能。 同时因为对工艺要求较高,对设计师和施工人员也是一个不小的考验。
本文将通过以下3点的解读,希望给你带来一些帮助:
1、 什么情况下需要设计隐形门?
2、 隐形门的种类
3、 隐形门的工艺构造
- 01-
什么时候需要隐形门
1、 分割公私空间
如果你的客户不想让外人进入自己的私密区域(如:书房中的休息室,卧室中的衣帽间等),那么隐形门绝对能赢得他的青睐。
2、 洗手间正对进户门或卧室
这种情况一般都是户型缺陷导致的,需要破除风水禁忌时使用。或者是单纯地觉得某些位置不好看,可以利用隐形门来遮蔽“缺点”。
3、 为了保证墙面完整
想在一整面墙上做造型的话,无门框无把手的隐形门可以达到不破坏美感的效果。
4、 密室
通常用于存放贵重物品的房间,或者...老总办公室。
- 02-
隐形门的种类
1、 平开式隐形门
平开式是最常见的隐形门开门形式,也是最常使用的。它一般将合页装于门的正面,向内或向外开启,适用于卧室、书房、储藏室等各种功能空间。
设计巧妙、不露痕迹的隐形门真的可以迷惑人们的眼睛。设计师一般会将隐形门和背景墙融为一体,营造一体化的视觉效果。
2、 推拉式隐形门
轻盈的推拉式隐形门设计,不但可以划分居室空间,而且尽可能地保留了空间的开阔感,因而通常用在小户型设计中。
推拉式隐形门的颜值较平开式更高,与空间环境的融合也更加巧妙,造型上也更能彰显艺术感。
3、 旋转式隐形门
旋转门需要占用的空间较前两者更大,一般用于别墅豪宅等较大的空间里。它兼顾了门、隔断和造型的三重需求。视觉效果和趣味性上也更胜一筹。
4、 借用家具的隐形门
很多隐形门都出现在一大排收纳架的后面,一来用作收纳使用,二来收纳架上的纹路刚好可以为隐形门提供很好的伪装。门业视界,你的朋友!
5、 隐藏在地面的隐形门
这个分类不太实用,只有部分家庭会有这样的情形。像公寓之类的商品房,不可能在地下再创一个新空间。
- 03-
隐形门的工艺构造
其实关于隐形门(暗门)的构造做法, 我们在之前的文章中已经深度剖析过了。但为了方便小伙伴们阅读,下文小编再次奉上工艺做法。
如上图所示(以石材干挂为例),它的门扇部分其实是周边墙面做法的延伸,周边材料是用什么构造做,门扇就用什么构造做。
而开合构件部分主要有两种形式:
1、 通过合页来实现开合设置
通过装配 暗合页+木基层 来让门达到隐形效果的处理方式。 优点是:安装成本低,易于施工,安全稳固,可开启角度大。缺点是:所承载的门扇重量轻。
▲暗合页暗门构造做法
这是在内装中使用最广泛的暗门处理方式 ,没有之一。适用于木饰面隐形门,乳胶漆隐形门,金属饰面隐形门等。
2、 通过天地轴+钢架基层实现开合设置
这是使用 需焊接的天地轴 对门扇进行开合作用。 优点:承受荷载大,材料成本低,性能稳定。缺点:安装较麻烦,可开启角度小,开启不便。
这种方式主要针对重型饰面材料为隐形门时所采用的措施,也就是说不能用合页时才会考虑使用天地轴。
以石材隐形门为例,它的具体做法如下:
由上图我们可以看出:门开启的角度大小是由轴心的居中程度来决定的, 轴心越居中,门的可开启角度越大。
在纯石材饰面的隐形门情况下,没有拉手,想开门智能在反方向往里推,如下图所示:
金属饰面的隐形门的做法如下:
全部回复(7 )
  • 翩翩风雨鹿
    谢谢楼主的案例,学到了
    2022-06-28 15:57:28
  • a我是来学习的
    太厉害了!
    2022-06-27 13:29:27
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
平静温和的日式住宅
        Ninki Pen
