土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 建筑界最新要闻来了!本届砖筑奖将花落谁家?
发布于:2022-06-24 11:01:24 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
砖块奖旨在表彰和庆祝来自世界各地的杰出砖块建筑。它为建筑师和规划师创造了一个平台,向国际观众展示他们的创新和创意项目和设计。
建筑可以成就伟大的事业,将文化与自然融为一体,正如荣获第 22 届国际砖块奖的杰出建筑所证明的那样。维纳伯格第十次将焦点放在来自世界各地的杰出砖块建筑项目上。砖奖的目的是充当火炬手和建筑、规划、城市发展和文化的灵感来源。50个提名项目还展示了陶瓷建筑材料的美学和功能潜力。
项目选择过程侧重于某些特定标准和五个专业类别。最重要的标准是项目的重要部分必须由粘土建筑材料组成,例如粘土块、粘土饰面砖、粘土铺路砖、粘土屋顶瓦或粘土外墙板。建筑物可以是新建、翻新或改建项目,砖块可以是新的或重复使用的。评委会尤其关注项目如何结合功能、可持续性和能源效率。虽然 Wienerberger 是 Brick Award 的赞助商,但并不要求参与者在项目中使用 Wienerberger 产品。以下页面介绍了每个类别中的杰出获奖者以及选择他们的杰出评审团。
景德镇御窑博物馆
中国景德镇市有着悠久的瓷器生产历史。
御窑博物馆由朱培工作室策划,紧邻明代御窑遗址。八个抛物线砖拱顶构成了博物馆综合体,包括两个地面展厅和五个地下展厅。雪茄形的拱顶在高度、长度和曲率上都略有不同,都是仿照传统窑炉的形式。它们在场地上并排排列成一个略显杂乱无章的集群,大致呈南北方向。这些建筑物中间有庭院,让日光涌入地下室。在较高的楼层,光线通过开放或玻璃拱顶的末端、地板上方的水平光槽、墙壁的缝隙和类似于窑烟孔的天窗落下。
博物馆的建筑也参考了这座城市的瓷器遗产:拱顶由以传统方式建造的双壳砖墙组成,然后填充混凝土。这里使用的280万块砖是拆除窑炉遗留下来的新砖和再生砖的混合物。因此,这个非凡的项目提供了公共空间所需的一切,并且当之无愧地成为共享公共空间类别和大奖的获胜者。
居住的房子
建筑集体 Natura Futura 将位于厄瓜多尔 Babahoyo 的 The House that Inhabits 视为一项声明:该声明不仅反对使许多人边缘化的城市商业化,而且还赋予砖块以象征性和象征意义。建筑材料功能。这种传统的建筑材料通常分配给人口中较贫困的部分——它通常被隐藏、抹灰和粉刷。建筑师们希望这个项目能够展示和探索砖块作为充满活力的宜居城市材料的价值。
这座建筑让人回想起在巴巴霍约仍然常见的拉丁美洲城市的传统房屋,并充分利用了 3×12 米的土地。一楼有商业空间,楼上有一间公寓和五间设有教育机构的房间。沿着外墙的天窗条和狭窄的走廊让日光照射进来。屋顶结构由木材制成——另一种与贫困有关的材料。
88 个住宅单元 1 个零售空间
在法国巴黎东北郊区的潘坦,Avenier Cornejo Architectes 在 Canal de l'Ourcq 旁竖立了三座建筑。它们总共包含 88 套公寓,呈半圆形排列,并围绕着一个通向运河的小庭院。
第三个街区位于街道的西侧:它有一层额外的楼层和商业空间。三座建筑的比例大致相同,但每座建筑的设计都取决于地块的形状及其朝向运河的方向。
手工模制砖已铺设在带有空心接头的担架上。窗户部分设置在对比佛兰芒债券与头砖有些凹陷以产生浮雕效果。建筑师选择了他们的三种砖色,作为对建于 1884 年的 Grands Moulins de Pantin 面粉厂淡黄色的现代回应,位于运河西边一点。用于窗框和栏杆的金属在每个街区也是不同的颜色:红色砖与灰色金属细节相得益彰,浅灰色砖与绿色相得益彰,深灰色砖与棕色相得益彰。同样的砖块也被用来铺设蜿蜒穿过花园里的老树的小路。合奏是统一和多样性的成功综合。
2226 Emmenweid
2226 Emmenweid 这个名字来源于建筑技术概念,它确保室内温度稳定在 22 到 26 摄氏度之间。这座由 Baumschlager Eberle Architekten 设计的位于瑞士埃门布吕克的新四层建筑以其浅色石灰灰泥和规则排列的宽大窗户在墙壁深处脱颖而出。带有齐平边缘的四坡屋顶强调了它的体积。立面的凹陷部分创造了一条引人注目的水平线,为巨大的街区提供了结构,并与邻近的建筑物建立了联系。
平面图概念很简单,旨在适应各种用途。内核包含楼梯、卫生设施和小厨房。这被一个广阔的多用途区域所包围,没有承重隔墙,可以灵活配置用于不同用途。墙体结构由两层砖组成,每层36.5厘米厚:一层是承重保温墙,一层是保温墙。使用未填充的大砖块,确保有效的蒸汽扩散并具有高热质量,显着有助于室内气候的稳定性。
除了其空间和大气品质外,2226 Emmenweid 还展示了一种新的思维方式在商业办公建筑中是可能的——一种专注于时间因素的思维方式,以克服机械时代的习俗:使用寿命长, 全年以及全天的气候稳定性。
砖墙 - 青普·扬州文化行馆
这个地方曾经是渔民和农民的家园。 在施工开始之前,它包含一个仓库和几间小别墅。 应客户的要求,这些结构被 Neri&Hu 部分保留,并影响了项目的身份。 设计师通过借鉴中国传统建筑,成功地将小屋与豪华酒店融为一体。
整个场地铺设了一个网格,与中国传统的四合院相呼应,并整合了现有的建筑。除了包含图书馆和部分客房的两层四合院外,矩阵内的所有建筑都是单层的。砖墙包围了所有功能区,包括四个花园。砖砌部分是封闭的,部分是开放的。墙上的小孔可以看到接待区、餐厅和客房的各个露台。当您穿过大楼时,多面空间和精心设计的内部和外部景观视野打开——连接天空和地球。这个“盒子外建筑”类别的获奖项目参考了该地区的传统建筑。然而,它也通过回收和再利用再生砖显示了对可持续性和环境责任的坚定承诺。
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
黑白是崖畔,廊环如大江
   VARI几里设计 落地玻璃搭配深色的水泥砖外表皮,形成了自然的城市橱窗,即使是路过餐厅的行人,通过橱窗可以看到具有强烈空间感的餐厅内部。主入口部分打破常规,采用实心厚重的木门,在缓缓打开的瞬间,让进店的客人实现从喧闹的街区到静谧空间的转换。 城市更新 VARI几里设计事务所迎来了新的挑战,在喧闹的城市中心,解放碑商业核心地段进行城市更新改造项目,创造一个有机的空间,建筑和室内设计一体化设计。通过提取相对克制的材料,与周边街景环境融合,调解特定比例的窗洞和天井,和四周的建筑产生关联。城市街区的语言统一,又不失特点是这次城市更新的重点。
