设计:UNA Arquitet
该地块位置特殊,连接三个不同的街道,有两个转角。它正对着比邻一栋超过二十层的高楼。新建筑在规模上和这个建筑相似,但它与转角还有一定距离。在一楼,设计策略使几乎 50% 的私人地段成为公共区域。它配置了一个连接三个立面的广场,建立了与附近人行道的连续性。这个半覆盖的广场是由咖啡、花园、长椅和水线组成的。它建立了一个新的城市化标准,能够在公共空间缺乏的城市中可适用的标准。
在广场之上5.4 米的地方,有一个公共自由楼层,有集体菜园和居民花园。这里有一个光伏系统,为广场和花园的照明消耗产出电能,并与该层的太阳能热水系统联结。公寓淋浴产生的废水被收集起来,送到地下蓄水池,日常灌溉则使用经过处理的废水。
在六楼,面对人流量较大的商业街,健身房通高两层,经过的路人都能看到。18 层是一个活动大厅,也有通高区域和会议场所,向城市开放。远观这个建筑,从城市的各个角度都能观赏到位于建筑顶端的宴会厅。最后,屋顶游泳池和桑拿位于建筑的最顶端,那能享受到更多的阳光、天空与美景。
楼层的设计组织使得灵活排布过去设计的不同配置的公寓成为可能。简单的公寓,较大的复式,在水平方向连接在一起,有的时候可能是一个小公寓搭配一个复式,也可能是两个小公寓搭配一个复式。这种设计可以容纳多种规模的家庭。
在西侧,挨着高大相邻建筑,植入了交通核。其他面向街道的立面则是连续的阳台。圣保罗的气候使这种介于室内外的中间空间变得恰到好处。既防止了过度的阳光中照射,并保证了雨天的持续通风。穿孔的金属壁板保护着公寓,它将使立面不受自身移动与公寓层高的影响。
end
免费1人已点赞
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
大型公共建筑设计:捷克 Louny 市政游泳馆设计:dkarchitekti 项目坐落于捷克Louny市,建筑形态宛如一块棱角分明的水晶,四面几乎完全封闭,仅南侧向外部打开,揭示出游泳馆的内部世界。倾斜的屋顶悬挑出来,与侧面围护结构在顶端交汇,暗喻了室内外两个截然不同的世界:在室内,木制饰面带来温暖的氛围,穿着极简蓝色泳衣的运动员正在泳池中畅游;而在室外,路过的行人还依然裹着暖和的冬装。 项目的设计摒弃将游泳馆完全封闭以阻挡周围视线的理念,相反,建筑师通过一面通透的玻璃幕墙将室内向周围环境敞开,让路人能够看到内部的体育活动。
只看楼主 我来说两句 抢板凳楼层的设计组织使得灵活排布过去设计的不同配置的公寓成为可能。简单的公寓,较大的复式,在水平方向连接在一起,有的时候可能是一个小公寓搭配一个复式,也可能是两个小公寓搭配一个复式。这种设计可以容纳多种规模的家庭。
