土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 智能供配电管理系统需加强网络安全
智能供配电管理系统需加强网络安全
发布于:2022-06-24 09:52:24 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
有些业主不太愿意采用智能供配电管理系统(俗称智能配电系统),除了造价因素外,网络安全是重要因素。委内瑞拉电网被网络攻击造成大面积停电,引起全球高度重视!
智能供配电管理系统 设计时, 首先, 应 确定网络安全保护等级 ,国家标准GB/T 22240-2020《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》将网络安全保护等级分为5级,具体如表1所示,第一级最低,第五级最高。
表1 网络安全保护等级
等级
内容
第一级
等级保护对象受到破坏后,会对相关公民、法人和其他组织的合法权益造成一般损害,但不危害国家安全、社会秩序和公共利益。
第二级
等级保护对象受到破坏后,会对相关公民、法人和其他组织的合法权益造成严重损害或特别严重损害,或者对社会秩序和公共利益造成危害,但不危害国家安全。
第三级
等级保护对象受到破坏后,会对社会秩序和公共利益造成严重危害,或者对国家安全造成危害。
第四级
等级保护对象受到破坏后,会对社会秩序和公共利益造成特别严重危害,或者对国家安全造成严重危害。
第五级
等级保护对象受到破坏后,会对国家安全造成特别严重危害。
其次 ,不同保护等级有不同的要求和措施,应按GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》的规定, 采用相应保护等级的保护要求 。 5个等级保护都包含安全通用要求、云计算安全扩展要求、移动互联安全扩展要求、物联网安全扩展要求、工业控制系统安全扩展要求。
再者 , 针对 智能供配电管理系统的特点,采用针对性的网络安全措施 。 例如, 数据传输安全应符合GB/T 37025-2018《信息安全技术物联网数据传输安全技术要求》的要求,这是基本要求。具体地,智能网关通信设备与系统平台间的数据传输应采用双向身份验证、X509证书、签名版本SigV4、TLS 1.2等方式。其中,X509证书是使用数字签名将身份绑定到公钥,包含两类证书:一类是CA证书,CA证书可以颁发其他证书;另一类是实体终端证书,不能颁发其他证书。这些措施已在电力部门得到应用。
总之,网络安全不可掉以轻心,MD亡我之心不死,需严加防范。
全部回复(3 )
  • 一路向北i
    一路向北i 沙发
    学习了
    2022-06-26 19:25:26
  • 沧海云流
    沧海云流 板凳
    感谢~
    2022-06-26 19:05:26
风系统的设计
一、设计前 风管系统设计前,应按下列顺序确定变风量系统基本参数: (1)确定系统类型和布置形式; (2)确定系统最大风量、空调机房、空调器以及送、回、排风量和接口位置; (3)确定内、外区变风量末端装置形式、位置、数量和装置最大风量; (4)确定送回风口形式、位置、数量和最大设计风量。 二、设计中 风管系统设计可按下列步骤进行: (1)确定风管形状(圆形风管、矩形风管……);
