土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 正压送风口安装高度
正压送风口安装高度
发布于:2022-06-24 09:13:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
      加压送风口图纸未标注安装高度,如何确定?
      首先给设计院打个电话,与设计师沟通,由设计师确定安装高度并出设计变更单;如果设计师没有正面回答,只告诉你按规范或根据现场施工,我想有些兄弟该头疼了,别担心,其实规范也没有硬性要求,不过 一般前室: 电动防烟正压送风口,或常闭型加压送风口手动开启装置设置在距离地面0.8~1.5m处;楼梯间自垂式百叶加压送风口,下边缘距地面0.3~0.6m。
1.  前室:0.3米,楼梯间:2.8米。加压风口(不管是前室加压、或是楼梯间加压)一般为离地300或者500mm,主要是考虑风口送风不会直接吹着人而造成影响,过于贴近地面又造成扬尘,具体安装高度相关规范没有硬性、明确规定。
2.  前室0.3~0.6m,主要看风口大小;楼梯间2.0米以上。前室的送风口标高要根据前室的装修布置来定,例如有的前室离地面有200高的踢脚或装饰线,有的前室风口下面会放置灭火器等。我做过的有标高有300~500的,有离地面900高的。同时你还要看前室有没有装修吊顶。防烟楼梯间的风口要根据楼梯的踏步来定标高。
      这里要提示一点,如果是电动防烟正压送风口或其他带执行机构的风口,在确定安装高度后务必与电气、消防专业沟通,避免电气管线预留预埋不到位。
  • wx_1652163958496
    谢谢楼主分享
    2022-06-25 16:27:25
  • 杨建新1973
    杨建新1973 板凳
    谢谢楼主分享
    2022-06-24 13:39:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1379 人订阅
中央空调现场施工技术总结SD49.ppt
(点击图片可查看大图)
