隐蔽工程如果在隐蔽之后,发生质量的问题,又要返工和覆盖,那样就会给双方当事人造成损失和资源也浪费掉了,所以加强隐蔽工程质量验收就显得很重要了,如何进一步加强隐蔽工序质量,下面几点总结:
做好隐蔽工程验收影像记录
1、对于关键部位及隐蔽工程验收,首先做好有关文字影像等记录,所以隐蔽工程的验收签字、拍照、存档这些都要有追溯性的。
2、要有验收的牌子,上面的信息要明确、真实,特别注明部位、人员、结论和时间等。
3、 影像记录内容能够展现工序原始状态和完工的情况,必须要符合设计要求,同时也能对存在的问题进行处理和闭合。
4、这些记录要有专门的人员去收集和保存,禁止缺失影像记录或者不清晰、不真实和不能反映实际情况的。
执行隐蔽工程验收制度
1、 隐蔽工程验收前,有施工单位提出申请,通知发包人或代表进行隐蔽工程核查,不能降低标准自评喜好的超越规范标准。
2、验收合格之后,要有相关的验收资料留存,并注明工程名称、部位、验收时间、可以增加文字说明。
3、对于验收不合格的或者还没完工的,或者直接自行覆盖的,发包人或代表有权拒绝,或者对已经隐蔽的重新进行剥露检查,检查合格之后合格的,造成的损失由施工单位自行承担。
免费2人已点赞
施工BIM应用
返回版块5017 条内容 · 294 人订阅
如何保障BIM组织结构运转正常?基于BIM的项目组织管理制度为了保障BIM组织结构在工程建设期内正常的运转,在项目组织设置时除了提高项目人员BIM专业素养的门槛要求,还应建立BM相关的组织管理制度,切实起到保证项目顺利进行的作用。由于BIM的项目组织管理涉及到多人员、多设备、多软件,故传统的管理制度无法完全的兼顾到,因此编制基于BIM的项目组织管理制度是十分有必要的。BIM组织管理通常需要对项目的数据信息维护、硬软件管理、实施应用、培训管理等制度内容进行改造补充。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
co1459147485888
沙发
2022-08-25 10:17:25
一个屋的黑团团
板凳
2022-06-24 14:09:24
加载更多谢谢分享
感谢楼主的分享,感谢楼主的辛苦付出。
