土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 聚焦重点、系统实施、效果导向、绿灰结合——《关于进一步明确海绵城市建设工作有关要求的通知》解读
发布于:2022-06-24 09:08:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
2013年习近平总书记提出要建设自然积存、自然渗透、自然净化的“海绵城市”的要求。目前,全国在海绵城市建设方面取得了较大成绩,总结了成功的经验。但是,在成绩的背后,理念不到位、实施不系统、效果不突出等问题仍然存在。近期,住房和城乡建设部办公厅印发了《关于进一步明确海绵城市建设工作有关要求的通知》,从深刻理解海绵城市建设理念、明确实施路径、科学编制海绵城市建设规划、因地制宜开展项目设计、建立健全长效机制五个方面,对海绵城市建设提出了总体要求和需要注意的事项,对进一步提升海绵城市建设的系统性、科学性,具有重要意义。
为了更加系统、科学推进海绵城市建设,我们需要注意以下几个问题:
聚焦重点问题
在过去海绵城市建设中,由于认识不到位,导致工作不聚焦,将海绵城市等同于建设涉水工程乃至铺设透水砖,或者将大量与水有关的工程都算作海绵城市工程,出现了“海绵是个框、什么都能装”的错误认识,国务院调查组针对郑州7·20特大暴雨灾害的调查报告也提到了郑州出现了此类问题,造成了不好的舆情影响。因此,要想将海绵城市建设好,就必须明晰海绵城市的内涵、聚焦海绵城市要解决的问题。
一是要深刻认识到海绵城市是城市发展方式的转变,是理念而不是工程。海绵城市建设是适应新时代城市转型发展的新理念和新方式,有利于推进生态文明建设、绿色发展,有利于推动城市发展方式转型,有利于推进供给侧结构性改革,有利于提升城市基础建设的系统性。在建设过程中,不应区分哪个工程是海绵的、哪个不是海绵的,而是应将海绵城市理念和要求全面落实在城市的开发建设中,没有海绵城市的工程,只有落实海绵城市理念的工程。
二是要聚焦海绵城市解决城市雨水径流问题。习近平总书记在2013年中央城镇化工作会议上第一次提出了海绵城市的概念,就要求在提升城市排水系统时要优先考虑把有限的雨水留下来,优先考虑更多利用自然力量排水,建设自然积存、自然渗透、自然净化的“海绵城市”。从这里可以看出,从海绵城市概念提出就是要解决城市排水方面的问题,因此,海绵城市建设的重点一定是和雨水相关的城市问题,而这类问题的重点就是要解决城市设防标准内的排水防涝问题。同时,考虑到城市发展中的其他问题,可以适当兼顾解决雨水径流污染问题和提升雨水收集利用能力。
强化系统实施
海绵城市建设是城市发展方式的重要理念转变,是系统解决城市水问题的重要抓手,需要系统谋划、统筹考虑,将“源头减排、过程控制、系统治理”等进行综合统筹,将给排水、景观、规划、道路等多专业进行融合,系统实施。
一是在顶层谋划方面,要系统化全域推进海绵城市建设。海绵城市建设不能“头疼医头、脚疼医脚”,要从“源头减排、过程控制、系统治理”三个方面进行统筹考虑,从解决问题、统筹关系、梳理边界、理清体系几个方面提高系统性。需要全域统筹,在推进海绵城市建设时要从源头小区改造、城市设施建设、区域流域山水林田湖体系构建等方面综合考虑,寻求合理的组合,综合统筹以达到经济高效、落地可行;需要多方面统筹,统筹好城市内涝治理、径流污染控制、雨水收集利用等多方面对不同单体项目的要求,以使具体建设项目达到系统性最优解决城市雨水多个问题的要求;需要梳理边界条件,理清源头、过程、末端的每个项目之间“责任分担”,明确不同项目的“职责”,以指导后期的设计。
二是在项目设计方面,要综合考虑排水分区需求,不能就项目论项目。海绵城市的单体项目,特别是园林绿化类项目由于自身具备较大的雨水蓄滞空间,因此除消纳自身雨水径流外,还应在排水分区尺度综合考虑周边区域的雨水径流消纳,提升排水分区总体径流消纳水平,甚至还应在城市角度考虑对河道等进行调蓄,提升城市排水防涝能力。
加强效果导向
过去的很多海绵城市建设规划和实施方案,就是简单城市排水防涝、污染治理、再生水利用、生态建设等方面的规划、方案进行简单罗列,再将年径流总量控制率等指标简单分解到排水分区或者地块。这种规划或者方案对于问题缺乏思考,对于解决措施缺乏系统考虑,导致规划和方案看起来“头头是道”,实际对解决问题“一无是处”。通过对过去海绵城市的建设经验总结发现,要想解决这些问题,取得良好效果,就需要从以单个项目为核心转向到以整体效果为核心,突出以问题解决作为建设要求。
一是要转变认识。要由过去的工程导向性思维向效果导向性思维转变,实现单个碎片化的项目考虑向流域整体系统化考虑的转变,简单套用规范标准设计向从需求计算设施规模的转变,纯工程的项目建设最优向全生命周期总体最优的转变,单个水专业设计向多专业融合的转变。
二是编制合理的系统化实施方案。通过科学的方案,实现对区域建设的总体把控、对建设项目的整体谋划、对后续设计的明确指引。从流域全局视角,定量分析问题和成因,针对性提出工程措施。从完成整体目标的角度,统筹源头—过程—末端工程体系,协调灰色和绿色基础设施关系,明确各流域工程措施应达到的目标,确保整体工程方案的实施效果。从方案可操作性角度,梳理多工程体系与目标实现之间的关系,进行多工程优化组合,综合考虑经济性、落地性和实施难度,力求做到整体效果最优。从明确不同类型项目之间关系角度,理清责任边界,特别是针对PPP项目,保证绩效考核的科学性和可操作性。
倡导绿灰结合
在过去解决城市水的问题过程中,更多是通过在末端建设工程措施的方式解决,投资大、生态效益低,海绵城市建设需要更多通过自然或者拟自然的方式进行,这就要求转变过去的建设模式,从单纯末端向源头、过程、末端相结合的方式转变,从过去灰色设施向绿色设施转变。在这个过程中,我们除了要反对过去的“过度工程化”外,更应该警惕“单纯绿色化”。城市的建设形态各异、问题原因众多,在解决这些问题过程中,既不能“纯灰”,也不能“纯绿”,应该按照因地制宜、绿灰结合、绿色优先的原则选择制定解决方案。
作者系中国市政工程华北设计研究总院副总工程师、水务规划咨询院院长
住建部“海绵城市20条”配图解读版!
  来源:活水沙龙   活水沙龙
近日,住房和城乡建设部办公厅发布关于进一步明确海绵城市建设工作有关要求的通知
 全文如下(配图版)↓
住房和城乡建设部办公厅关于进一步明确
海绵城市建设工作有关要求的通知
近年来,各地认真贯彻习近平总书记关于海绵城市建设的重要指示批示精神,采取多种措施推进海绵城市建设,对缓解城市内涝发挥重要作用。但一些城市存在对海绵城市建设认识不到位、理解有偏差、实施不系统等问题,影响海绵城市建设成效。为落实“十四五”规划《纲要》有关要求,扎实推动海绵城市建设,增强城市防洪排涝能力,现就有关要求通知如下:
一、深刻理解海绵城市建设理念
(一)准确把握海绵城市建设内涵。 海绵城市建设应通过综合措施,保护和利用城市自然山体、河湖湿地、耕地、林地、草地等生态空间,发挥建筑、道路、绿地、水系等对雨水的吸纳和缓释作用,提升城市蓄水、渗水和涵养水的能力,实现水的自然积存、自然渗透、自然净化,促进形成生态、安全、可持续的城市水循环系统。
图:海绵城市示意图
(二)明确海绵城市建设主要目标。                     海绵城市建设是缓解城市内涝的重要举措之一,能够有效应对内涝防治设计重现期以内的强降雨,使城市在适应气候变化、抵御暴雨灾害等方面具有良好“弹性”和“韧性”。
  图:哥本哈根内涝防治暴雨街道设计
二、明确实施路径
(三)突出全域谋划。 海绵城市建设要在全面掌握城市水系演变基础上,着眼于流域区域,全域分析城市生态本底,立足构建良好的山水城关系,为水留空间、留出路,实现城市水的自然循环。要理清城市竖向关系,不盲目改变自然水系脉络,避免开山造地、填埋河汊、占用河湖水系空间等行为。
图:东莞滨海湾新城生态水系统规划
(四)坚持系统施策。                     海绵城市建设应从“末端”治理向“源头减排、过程控制、系统治理”转变,从以工程措施为主向生态措施与工程措施相融合转变,避免将海绵城市建设简单作为工程项目推进。既要扭转过度依赖工程措施的治理方式,也要改变只强调生态措施和源头治理的思路,避免从一个极端走向另一个极端。
图:哥本哈根Cloudburst海绵规划灰绿结合方案
(五)坚持因地制宜。                     海绵城市建设应聚焦城市建成区范围内因雨水导致的问题,以缓解城市内涝为重点,统筹兼顾削减雨水径流污染,提高雨水收集和利用水平。避免无限扩大海绵城市建设内容,将传统绿化、污水收集处理设施建设等项目作为海绵城市建设项目,将海绵城市建设机械理解为建设透水、下渗设施。海绵城市建设应坚持问题导向和目标导向,结合气候地质条件、场地条件、规划目标和指标、经济技术合理性、公众合理诉求等因素,灵活选取“渗、滞、蓄、净、用、排”等多种措施组合,增强雨水就地消纳和滞蓄能力。
图:上海市星空之境公园海绵流程
(六)坚持有序实施。                     海绵城市建设应加强顶层设计,统筹谋划、有序实施。应结合城市更新行动,急缓有序、突出重点,优先解决积水内涝等对人民群众生活生产影响大的问题,优先将建设项目安排在短板突出的老旧城区,向地下管网等基础设施倾斜。
图:                     四平市将全域化海绵城市建设和老旧小区改造相结合
三、科学编制海绵城市建设规划
(七)合理确定规划目标和指标。 规划目标和指标应在摸清排水管网、河湖水系等现状基础上,针对城市特点合理确定,明确雨水滞蓄空间、径流通道和设施布局。避免将排水防涝、污水处理、园林绿地等专项规划任务简单叠加,防止将海绵城市建设规划局限于对可渗透地面面积比例、雨水年径流总量控制率等指标的分解。
图:海绵城市规划体系框架
(八)合理划分排水分区。                     海绵城市建设应考虑城市自然地形地貌、河湖水系分布、高程竖向、排水设施布局等因素,合理划分排水分区,顺应自然肌理、地形和水系关系,“高水高排、低水低排”,避免将地势较高、易于排水的区域与低洼区域划分在同一排水分区,防止将城市规划控规单元、行政区划边界作为排水分区边界。
图:杭州未来科技城五常湿地片区海绵体系
(九)实事求是确定技术路线。                     海绵城市建设具体措施应符合城市现状和规划目标。应对技术路线进行比选,对各类措施所能产生的效果进行论证,避免罗列堆砌工程项目。未经分析论证,不应在不同的建设项目中采用同一技术措施、使用相同设计参数。
图:成都市海绵体系
四、因地制宜开展项目设计
(十)加强多专业协同。 海绵城市建设应加强排水、园林绿化、建筑、道路等多专业融合设计、全过程协同水平,优先考虑利用自然力量排水,确保经济、适用,实现景观效果与周边环境相协调。避免仅从单一专业角度出发考虑问题,不能在建筑、道路、园林等设计方案确定后,再由排水工程专业“打补丁”。
图:城市道路统筹考虑海绵和各专业关系(杭州未来科技城)
(十一)注重多目标融合。                     城市绿地、建筑、道路等设计方案应在满足自身功能前提下,统筹考虑雨水控制要求。绿地应在消纳自身径流同时,统筹考虑周边雨水消纳,合理确定消纳方式和措施,避免简单采取下沉方式。建筑与小区应采取雨水控制、利用等措施,确保在内涝防治设计重现期降雨量发生的情况下,建筑底层不发生进水,有效控制建筑与小区外排雨水的峰值流量。道路应消纳排除道路范围内的雨水,不出现积水点。缺水地区应更多考虑雨水收集和利用,蓄水模块、蓄水池规模应与雨水利用能力相匹配。
图:多目标融合,因地制宜对水量水质进行管理
(十二)全生命周期优化设计。                     海绵城市建设项目设计必须简约适用,减少全生命周期运行维护的难度和成本。应加强适老化设计,避免产生新的安全隐患。在湿陷性黄土或有其他地质灾害隐患地区,建设下渗型海绵城市设施应考虑地面塌陷等因素。
图:低维护和简约的调蓄设施
五、严格项目建设和运行维护管理
(十三)强化建设管控。                     海绵城市建设投资规模的确定应实事求是,不应将建筑、道路、环境整治等主体工程投资计入海绵城市建设投资。在设计环节,应将海绵城市建设相关工程设计纳入方案设计审查,按照相关强制性标准进行施工图设计文件审查。在施工许可、竣工验收环节,应将海绵城市建设相关强制性标准作为重点审查和监督内容。
  图:上海市海绵城市建设试点介质土渗透参数检测验收
(十四)加强施工管理。                     海绵城市建设项目应严格按图施工,落实场地竖向要求,确保雨水收水汇水连续顺畅,控制水土流失。加强地下管网、调蓄设施等隐蔽工程的质量检查和记录。
  图:珠海市海绵城市建设试点施工精细化作业
(十五)做好运行维护。                     明确海绵城市相关设施运行维护责任主体,落实资金,做好日常运行维护,确保相关设施正常发挥功能;避免出现无责任主体、无资金保障等情况。相关设施建成后,不得擅自拆改,不得非法侵占、损毁。
图:雨水花园入流口维护
六、建立健全长效机制
(十六)落实主体责任。 按照《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》(国办发〔2015〕75号)要求,进一步压实城市人民政府海绵城市建设主体责任,建立政府统筹、多专业融合、各部门分工协同的工作机制,形成工作合力,增强海绵城市建设的整体性和系统性,避免将海绵城市建设简单交给单一部门牵头包办。
图:嘉兴市海绵城市建设试点总结会
(十七)强化规划管控。                     将海绵城市建设理念落实到城市规划建设管理全过程,海绵城市建设的目标、指标和重大设施布局应纳入到有关规划和审批环节,新建、扩建项目要严格落实海绵城市建设要求,未按规定进行变更、报批的项目,不得擅自降低规划指标;改造类项目应全面考虑海绵城市建设要求。
图:武汉市海绵城市建设管控制度
(十八)科学开展评价。                     建立健全海绵城市建设绩效评估机制,逐项排查工作中存在的问题,突出城市内涝缓解程度、人民群众满意度和受益程度、资金使用效率等目标;避免将项目数量、投资规模作为工作成效。
图:国标《海绵城市建设评价标准》GB/T 51345-2018实施
(十九)加大宣传引导。                     加强海绵城市建设管理和技术人员的培训,保证海绵城市建设“不走样”;积极探索群众喜闻乐见的宣传形式,争取公众对海绵城市建设、改造工作的理解、支持和配合,避免“海绵城市万能论”“海绵城市无用论”,严禁虚假宣传或夸大宣传。
图:上海临港海绵科普场馆
(二十)鼓励公众参与。                     在海绵城市建设中充分听取公众意见,满足群众合理需求。要与城镇老旧小区改造、美好环境与幸福生活共同缔造等工作充分结合,引导公众共同参与方案设计、施工监督,实现共建共治共享。
  图:秦皇岛海绵走进校园
  • 杨建新1973
    杨建新1973 沙发
    谢谢楼主分享
    2022-06-24 13:40:24
市政给排水
23.65 万条内容 · 840 人订阅
给水排水 洪水预警!这个工具助你提前防备→(附防汛指南)
据水利部网站,受近期强降雨影响, 珠江流域北江今年第2号洪水将发展成特大洪水 , 西江今年第4号洪水正在演进 ,水位继续上涨并将较长时间维持高水位运行,防汛形势极其严峻复杂。根据有关规定,珠江防总于6月21日22时将防汛Ⅱ级应急响应提升至Ⅰ级。
