土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 监理怎么测混凝土坍落度?
监理怎么测混凝土坍落度?
发布于:2022-06-23 13:24:23 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
坍落度是混凝土和易性的测定方法与指标,工地与实验室中,通常是做坍落度试验测定拌合物的流动性,并辅以直观经验评定粘聚性和保水性。坍落度是用一个量化指标来衡量其程度的高低,用于判断施工能否正常进行。
测试方法
坍落度的测试方法:用一个上口100mm、下口200mm、高300mm喇叭状的坍落度桶,灌入混凝土分三次填装,每次填装后用捣锤沿桶壁均匀由外向内击25下,捣实后,抹平。然后拔起桶,混凝土因自重产生坍落现象,用桶高(300mm)减去坍落后混凝土最高点的高度,称为坍落度.如果差值为10mm,则坍落度为10。
混凝土坍落度,应根据建筑物的结构断面、钢筋含量、运输距离、浇注方法、运输方式、振捣能力和气候等条件决定,在选定配合比时应综合考虑,并宜采用较小的坍落度。
坍落度适用于流动性较大的混凝土拌和物(坍落度值不小于10mm,骨料粒径不大于40mm)。坍落度不大于50mm或干硬性混凝土和维勃稠度大于30s的特干硬性混凝土拌合物的稠度可采用增实因素法来测定。
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
提高治理设备自动化智能化运行水平——《减污降碳协同增效实施方案》
为了快速让项目竣工环境保护自主验收,在验收报告中弄虚作假? 验收重形式走过场? 责任不落实? 能力水平不高? 日前,生态环境部研究起草了《关于严惩弄虚作假行为加强自主验收监管工作的通知(征求意见稿)》
