第一部分 土方开挖施工
一、概述
土方开挖常用的方法有一般分层法、支护分层法、盆式挖土法、中心岛式挖 土法及逆作法土方开挖等,工程中可根据具体条件选用。
二、编制说明
三、施工准备
(1)核对图纸中的轴线及对应坐标,中线、水平基点布设合理,轴线放样 和标高测量满足施工要求。
(2)应配备激光测量仪,需在开挖前和过程中及时做好标高及尺寸量测。
(3)基坑工程施工前,根据施工设计图,认真核对基坑设计的勘测资料, 如地形、地貌、工程地质、水文地质、钻探图表等。
(4)摸清工程场地情况,包括运输道路、邻近建筑物、管线、电缆坑基、 防空洞、地面上施工范围内的障碍物和堆积物状况,供水、供电、通讯情况,防 洪排水系统等等,以便为施工规划和准备提供可靠的资料和数据。
(5)研究制定现场场地整平、基坑工程施工方案;绘制施工总平面布置图 和基坑土方工程图,确定开挖路线、顺序、范围、设计标高、边坡坡度、排水沟、 集水井位置,以及挖去的土方堆放地点;提出需用施工机具、劳力、推广新技术 计划。
四、工艺流程
中心岛式挖土法施工工艺流程
五、施工要点
一、一般分层法施工要点
二、支护分层法施工要点
三、盆式开挖法施工要点
四、中心岛式挖土法施工要点
五、逆作挖土法施工要点
六、质量控制要点及检验标准
1、土方工程施工前应进行挖、填方的平衡计算,综合考虑土方运距最短、 运程合理和各个工程项目的合理施工程序等,做好土方平衡调配,减少重复挖运。
2、当土方工程挖方较深时,施工单位应采取措施,防止基坑底部土的隆起 并避免危害周边环境。
3、在挖方前,应做好地面排水和降低地下水位工作。
4、平整场地的表面坡度应符合设计要求,如设计无要求,排水沟方向坡度 不应小于 2‰。平整后的场地表面应逐点检查。检查点为每 100~400 ㎡取 1 点, 但不应少于 10 点;长度、宽度和边坡均为每 20m 取 1 点,每边不应少于 1 点。
5、土方工程施工,应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度。平面控制桩和水准控制点应采取可靠的保护措施。定期复制和检查。土方不应堆 在基坑边缘
6、检验标准
第二部分 土方回填施工
一、编制说明
二、施工准备
(一)技术准备
1、施工前进行回填土分项工程的安全、技术交底工作,做好标高的抄测和 分层厚度标定工作
2、对土料见证取样,送实验室进行土质实验。
3、准备现场检测工具,核实回填土的压实系数是否达到设计要求。
(二)材料机具准备
(1)施工现场车辆行走道路以及材料堆放场地。
(2)备好转运、夯实机械(如装载机、打夯机等)、电缆、照明设备及手推车、铁锹、靠尺等工具。
(3)回填土不得含有有机杂质,其粒径不大于 50mm,含水率符合规定。抄测好填土标高线,并且按要求分好各层回填厚度。回填土内不得含有植物、砖块等杂物,为保证回填质量必须清理干净。
三、工艺流程
四、施工要点
五、质量控制要点及检验标准
(1)土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥, 验收基底标高。如在耕植土或松土上填方,应在基底压实后再进行。
(2)对填方土料应按设计要求验收后方可填入。
(3)填方施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制、压实 程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质,压实系数及所用机具确定。
免费3人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
抹灰工程标准化施工,避免空鼓和开裂1. 基本规定 抹灰工程所用砂浆采用商品砂浆或自拌砂浆。本篇介绍的一般抹灰施工工艺, 适用于石灰砂浆、水泥砂浆、水泥混合砂浆、聚合物水泥砂浆等一般抹灰工程。 如果您学习或者从事建筑行业,请您应用市场搜索“工程兵”,可以获取更多关于建筑行业资讯,资料下载等。 1.1 一般规定1.1.1 抹灰采用中砂,含泥量、水泥安定性等必须符合要求,砂浆搅拌均匀。1.1.2 自拌砂浆必须按设计要求的配合比进行搅拌。
只看楼主 我来说两句抢地板写得很好,学习了!
