土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 钢结构住宅VS砖混结构住宅,五个方面来比较
发布于:2022-06-23 11:10:23 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
砖混结构建房,在我们国家延续了很多年,而现在新的建房模式---钢结构住宅逐渐的走进人们的视野,也慢慢的被人接受。咱们从五个方面开来看看两者的区别。
一 从环保方面来看
钢结构:钢结构的主要建筑材料是钢材,剩余的钢材或拆除时可以废品出售,循环利 用,没有太多的建筑垃圾。
砖混结构;有些砖头瓦块坏了或用不完的,只能作为建筑垃圾扔掉,造成资源的浪 费。拆除时,更是更多的建筑垃圾出现,认为还有很重要的一 点,不但会造成资源浪费,还会造成环境污染。
二 从自身的特点来看
钢结构;钢材强度较高,弹性模量也高。钢材韧性,塑性好,材质均匀,结构可靠性 高,适于承受冲击和动力荷载,具有良好的抗震性能,密封性能好,但是钢 结 构耐腐蚀性差,特别是在潮湿和腐蚀性介质的环境中,容易锈蚀。一般钢 结构要除锈、镀锌或涂料,且要定期维护。一般在安装之前会统 做一遍除锈及防腐处理,就是在钢材表面喷涂一层防腐漆,以延长钢结构的 用寿命。
砖混结构;整体性好,可灌筑成为一个整体;可灌 各种形状和尺寸的结构;可模性 好,可灌筑成各种形状和尺寸的结构;耐久性和耐火性好;工程造价和维护 费用低。混凝土抗拉强度低, 容易出现裂缝;结构自重比钢、木结构大;室外施工受气候和季节的限制;新旧混凝土不易连接,增加了补强修复的 难。
三 从施工周期来看
钢结构;钢结构制作一般是在加工厂完成,然后到工地直接安装,施工方便,生产效 率高、工地拼装速度快、工期短, 单栋钢结构住宅的主体结构从加工到现场 安装完毕仅需10天左右,从基础施工到新房交付使用仅需1个月, 无形中减 了人工和时间成本。
砖混结构;砖混结构结构施工工序复杂,周期较大,混凝土房屋需要2个多月且受 季节和天气的影响较大,时间成本较高。
四 从使用寿命来看
钢结构;结构使用寿命为50年,具体还是要根据实际的使用情况来决定。只要房子的 防腐、防火做好,寿命百年也不是梦,保养好可以使用百年。
砖混结构;就钢筋混凝土来说,一般住宅用途使用寿命50年,较大型建筑使用寿命60 年以上,。
五 从总体造价来看
根据综合比对,钢结构与砖混结构的造价相差不大。具体的价格,小宅第可以根据个人的要求做出合理的报价。
       讲了这么多钢结构和砖混结构的知识,相信大家对他们有了初步的了解,可以根据自己的偏好来选择建筑方式。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式建筑为什么在中国发展缓慢
一、装配式建筑国外发展史 最早的装配式建筑可以追溯到1851年的伦敦,用钢骨架嵌玻璃建成的水晶宫是世界上第一座装配式建筑。直到1891年,巴黎的一家公司在一栋俱乐部的建设中首次使用了装配式混凝土梁,这是第一个预制混凝土的构件。
