土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 浅谈定型模具排水渠施工技术与质量控制
浅谈定型模具排水渠施工技术与质量控制
发布于:2022-06-23 11:06:23 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
【摘要】近年来,我国农业技术突飞猛进,各种先进施工工艺、施工器具得到广范运用,农田水利方面主要有一次性浇筑成型技术、节水滴灌技术等,一次性浇筑成型技术在小型灌区农田水利渠道工程中具有了较好的效果,对缩减工期,节约成本起了巨大作用。
【关键词】一次性成型技术     质量控制
一、定型模具施工流程及技术要点分析
1、机具器械选择
小型灌区农田水利渠道现浇矩型的技术,根据工程特点首先选择与本工程相适应的定型模具、卷扬机、挖掘机、发电机、压路机等。完成混凝土现浇矩型相关构件中的钢架和木模预制和安装工作。在完成此项工作时,采用的机械设备必须具有科学性和先进性。
2、场地平整
根据施工单位和设计的要求,做好相应的水、电以及机械设备方面的准备,同时要设置临时性高程控制网。其次应做好土方施工作业。在土方开挖前,保证U型渠道所在轴线为原状土,且轴线位置高程按坡比大致整平,否则需要进行场地整平和回填土压实,保证渠道不会因不均匀沉降产生裂缝或者折断。
3、材料选择
一次性成型技术施工的渠道壁厚薄,混凝土使用量少,多采用自拌混凝土,施工材料对于渠道的质量有着非常重要的影响,现浇砼衬砌技术需要的材料包括水泥、碎石、砂以及外加剂等。每一种材料的标准都不一样,水泥要选择具有一定抗冻能力的普通硅酸盐水泥;碎石的选择要求是直径在1~4cm之间,同时具有良好的级配;砂要选择耐久性好、颗粒干净、质地坚硬的,同时含泥量要小于3%,含水率要小于4%。此外,在实际施工过程中,要做好材料的配比,确保现浇砼的强度、抗冻能力和抗渗能力能够达到相关标准。
4、混凝土拌制运输
拌和现场应该严格按照之前的实验配比,在利用机械设备时,应该先加入20%的水,然后将剩下的材料进行一次性加入,而对于人工拌和应该先将水泥和砂料进行干拌,然后在加水之后进行湿拌,一共湿拌3次,进而加入剩下的水和石子,再拌和3次。在运输方面,普通情况下都是采用人工的方法,需要注意的是在运输途中不能出现分离、漏浆的现象,且不能出现严重的溢水现象。
5、混凝土振捣与养护
混凝土浇筑过程中,振捣要密实,不得出现蜂窝、麻面。现浇U型槽为连续不间断施工,一旦出现蜂窝、麻面,必须采用人工修补,机械无法返工。设备进料要均匀,防止出现混凝土缺失。混凝土坍落度太大 ,易出现塌坡,太小易出现蜂窝麻面,塌落度140-160为宜。
二、质量控制措施
优质的渠道,离不开材料控制、过程控制以及每一个环节的控制。
1、模具控制
模板需采用表面光洁平整且能够接缝密合的钢板。并且利用钢架对其进行固定。为确保模板的安装足够牢固,防止因为混凝土浇筑与振捣时发生未知的偏移,需要施工工人对此进行仔细地检查,这对于渠道外形尺寸的美观和顺直也有重要作用,同时,能够确保渠道的密封性。
2、材料控制
进行小型灌区农田水利渠道施工时,所采用的强度等级是C15混凝土,水泥为普通硅酸盐32.5级,那么水泥、砂和卵石的比例为1∶2.87∶4.13,水灰比在0.55-0.6之间,卵石的粒径在10-25mm之间,中粗砂细度在2.5-3.5之间,按照此比例及要求进行混凝土的配制。假如骨料级配不能满足设计,那么可以利用粉煤灰的适当渗入的方法。而对于现浇矩形断面一次性浇筑成型来说,对于混凝土的配合比应该包含水泥、砂、拌制水、碎石或卵石等,其中碎石应该是在2-4cm之间的大小,含泥量应该在0.5%-1%,硫化物≤0.5%,超径含量≤5%。具体要从混凝土的强度、抗冻、抗渗等方面进行检验。如果小型渠道采用的是二级配混凝土,那么20-40mm的骨料应该占到40%-55%,5-20mm的骨料应该占到45%-60%。
3、养护控制
在浇筑之后的整个过程中,都需要加强对混凝土的养护工作,在浇筑结束的12-18h内,正式开始进行。具体的养护方法需要根据天气进行确认,如果天气较热,就可以采用薄膜覆盖的方法,并进行适当的洒水、注水。如果温度较低,小于5℃,那么就可以采用草垫遮盖的方法。防止渠道冻融出现裂缝。
三、结语:
综上所述,小型农田水利灌溉渠道施工过程中,可以从原材料的挑选、混凝土拌制与运输、模板安装、养护方面加以控制,才能保证一次性成型渠道的质量,避免出现渗水、漏水的问题。
参考文献:
[1] 左令中.小型灌区农田水利渠道设计与施工分析
[J].农技服务,2014(07).139.
[2] 高月红.刍议小型灌区农田水利渠道设计及施工
[J].科技创新与应用,2016(34).233.
[3] 张娟,宋红利.农田水利灌溉管理问题及对策探讨.科技风,2015(16)
  • 云淡风清88
    感谢楼主分享
    2022-06-23 16:17:23
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
计量优势企业质量提升
2022/ 5?20世界计量日 2022年5月20日是什么日子? 除了是说出“520我爱你”的表白日~ 同时还是第23个“ 5?20世界计量日”! 今年的“世界计量日”主题为 数字时代的计量 量值定义世界,精准改变未来 从人类使用工具开始 便有了“计量”的概念 它与我们的日常生活息息相关 “520”只有一天
