土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 浅谈河道开挖施工技术要点及质量控制
浅谈河道开挖施工技术要点及质量控制
发布于:2022-06-23 11:02:23 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
【摘要】随着社会经济的高速发展,生态环境保护成为共识,河道治理成为热点,党的十八大以来,“绿水青山就是金山银山”的理念成为指导中国加快推进生态文明建设的重要指导思想,但多数地区为发展经济而忽略了对生态环境的保护,导致中小河流污染严重,常年淤塞导致行洪、灌溉能力下降,致使百姓利益受到损害。由此可见,河道治理工作已迫在眉睫,而治理的关键在于治理技术、施工技术以及施工过程中的质量控制。
【关键词】河道治理 施工技术 质量控制
一、概述
河道清淤、拓浚以干法施工为主。主要采用液压反铲挖掘机配自卸汽车施工。施工工序简单、效率高,在河道治理工程中广泛运用。
郑集河输水扩大工程采用干法施工,拓浚郑集河13.3km。施工前,先对河坡、滩面进行清杂30cm,与河道开挖的不适宜筑堤的淤泥质壤土、砂壤土夹粉砂等一起作为弃土堆放于堤后,用于复耕;河道淤泥主要采用1.0m3液压反铲挖掘机配自卸汽车清除,考虑环保要求,自卸车上需用防渗漏塑料布衬底,上面盖上塑料布,防止出现抛洒现象。
二、施工过程中的技术要点
1、施工前期准备工作
1)围堰导流
施工前期,首先在工程首末端以及各支河会入口搭设围堰。围堰搭设注意事项:围堰顶面一般要高出施工水位0.5m。?应考虑河流断面被围堰压缩而引起的冲刷。?围堰应尽量做到防水严密,减少渗漏。堰内应留有适当的工作面积。?
围堰的断面应满足强度、稳定的要求。
2)明水排除及渗水排除
河道围堰填筑完成后,需要对河道内的余水进行排除。大体积明水排除后,在河道中心开挖横向及纵向排水垄沟,沿途设置排水点,专人看护,排除土方渗水。待垄沟内基本无渗水后,开始进行土方开挖。
3)土方平衡计算
为有效提高施工效率,降低施工成本,工程施工前需要对土方进行平衡计算,上下马道选址,优化机械配置等一系列工作。土方平衡是土方施工的重要前提条件,它所测量和计算出的结果直接关系到工程的造价的大小,以及投资总额和资金的分配问题。
二、河道开挖质量控制
1、高程控制
河道开挖施工前,平面位置的确定是非常关键的一步,定位依据建设单位提供坐标、高程控制点;根据现场情况进行等级导线控测,并进行精密平差。经建设单位、监理单位检查无误后进行使用。并对相关控制点做好监测和保护工作。采取极坐标法施测出相关控制点后经监测无误后进行土方开挖和轴线施测。高程控制点拟在沟槽开挖完毕后引入河道底。
水准观测作业控制:?
(1)?应在标尺分划线呈像清晰和稳定的条件下进行观测。不得在日出后或日落前约半小时、太阳中午前后、风力大于四级、气温突变时以及标尺分划线的呈像跳动而难以照准时进行观测。晴天观测时,应用测伞为仪器遮蔽阳光。?
(2)作业中应经常对水准仪及水准标尺的水准器和i角进行检查。当发现观测成果出现异常情况并认为与仪器有关时,应及时进行检验与校正。?
(3)?每测段往测与返测的测站数均应为偶数,否则应加入标尺零点差改正。由往测转向返测时,两标尺应互换位置,并应重新整置仪器。在同一测站上观测时,不得两次调焦。转动仪器的倾斜螺旋和测微鼓时,其最后旋转方向,均应为旋进。?
(4)对各周期观测过程中发现的相邻观测点高差变动迹象、地质地貌异常、附近建筑物基础和墙体裂缝等情况,应做好记录,并画出草图。?
水准观测成果的重测与取舍控制:?
?     (1)测站观测限差超限,应立即重测;当迁站后发现超限时,应从水准点或稳固可靠的已知点开始重测。?
(2)?附合路线或环线闭合差超限时,应先就路线上可靠程度较小的某些测段进行重测,当重测后仍不符合限差时,则应重测该路线上的其余有关测段。?
(3)?在已测路线上,检测已测测段高差之差超限时,应按规定的观测方法继续往前检测,以确定稳固可靠的已测点作为联测点。
2、坡比控制
     河道底部淤泥清除完成后,需要对河道边坡进行土方开挖。依据施工图纸,按照要求确定河道底边线,复测高程是否达到设计高程,经反复校核无误后,标注记号。河道滩面位置,按设计高程粗略整平,误差不得超过±10cm,依照图纸对河口线进行放样。河口线、河底边线高程和轴线精确,是影响河道坡比的直接因素,因此坡面土方开挖时,要对滩面及河底高程及轴线反复核对,避免出现返工现象。
    河道坡面土方开挖不得超挖,必须按照坡比计算高程,开挖前布设高程网,安排专业测量人员对坡面进行高程观测。坡面土方超挖后,不得直接采用松土回填,应按照台阶状,层层碾压,再将多余土方清除。一旦使用松散土方回填未压实,经过雨水冲刷以及河道水位差的影响,极易造成雨淋沟及水土流失。严重会造成塌坡、滑坡。
3、尺寸控制
河道尺寸、断面是河道灌溉行洪的保证前提。近年来,河道常年失修,填河造田,淤塞等问题,汛期河道行洪能力不够导致数千万良田被毁坏的案例数不胜数。施工过程中,河道断面尺寸控制至关重要。
   河道断面测量要求及控制原则?
1、断面间距控制在300米以内,若遇断面变化较大(如河道缩窄处、弯道较大或支流入汇处),应在此处增加测量断面;?
2、断面编号从下游起编,各支流或分叉应单独编号;
3、若遇过河建筑物(如滚水坝、桥等),应测量3个断面:过河建筑下游断面、过河建筑上游断面及过河建筑物本身的横剖面断面,前两个断面参与河道断面编号,过河建筑物单独编号,桥(或滚水坝)的名称要标明。?
4、遇桥梁或居民集中区,应进行洪痕调查(最好有两处以上或两场洪水以上)。查明洪痕发生的时间,并测出洪痕点的高程,洪痕位置应测量断面。?
5、位于两整治河段之间的河道,若有滚水坝或其他控制断面,则只需测出控制断面的横剖面及其下游处横断面,否则,应增加测量该河段的横断面,使整治河道断面保持连续性。?
6、河道带状图测量应在整治河段范围的基础上适当往上、下游延伸测量100-200m范围。?
三、结语
综上所述,河道整治已成为当下热点,各地区越来越重视河道的可持续发展,依据各地经济条件的不同,地理环境的不同,水资源紧缺程度的不同以及行洪能力需要大小的不同制定各种整治方案。河道治理工程技术各种各样,终归离不开施工过程中的各种技术保证及质量控制措施。也是检验工程是否满足设计及规范的一把标尺。
参考文献:
[1] 赵凤杰.中小河道治理的综合技术分析[J].河南水利与南水北调,2015(12)
[2] 陈秋.小型农田水利工成中河道的治理对策[J].吉林农业,2018(8):68
[3] 王臻.水利工程河道治理现状与控制对策分析[J].农业科技与信息,2018(12)
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
智能遥感:赋能遥感技术
文章授权转载:专知 版权归原作者所有 随着人工智能的发展和落地应用,以地理空间大数据为基础,利用人工智能技术对遥感数据智能分析与解译成为未来发展趋势。 本文以遥感数据转化过程中对观测对象的整体观测、分析解译与规律挖掘为主线,通过综合国内外文献和相关报道,梳理了该领域在遥感数据精准处理、遥感数据时空处理与分析、遥感目标要素分类识别、遥感数据关联挖掘以及遥感开源数据集和共享平台等方面的研究现状和进展
