土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 大棚地温加热技术“太阳能设施农业土壤跨季度储供热技术”
发布于:2022-06-23 10:49:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
太阳能设施农业土壤跨季度储供热技术利用先进太阳能聚光集热系统将设施农业冬季种植土壤温度控制在作物适宜生长范围,并将夏秋季太阳能进行了储存,实现了地下土壤夏秋储热能冬季使用,可以满足冬季设施农业茄果类作物生长所需地温要求,有利于促进作物根系生长。
每年可增加1.5-2生长季,提高农户冬季种植收入3-6万元/亩。该技术可以有效减少冬季设施农业增温所消耗的化石能源,改善种植区域大气质量,每个大棚一个取暖期:节约标煤近7吨,减少二氧化碳排放约18.2吨,二氧化硫及氮氧化物减少约0.2吨。系统投资成本低(呼和浩特地区,标准大棚建造系统为:<4.5万元/亩),特别适合于严寒地区(北纬40?附近)使用。
关键技术是对太阳能的高效捕获及光热转化装置,本套系统采用了一种可用于设施农业土壤跨季度储供热的,具有自动除霜功能的槽式复合多曲面太阳能聚光集热装置,并获专利授权(专利号:201720341791.3),该专利技术属于太阳能设施农业土壤跨季度储供热系统核心技术,系统具有聚光集热效率高(≥45%)、自动除霜、无需对日跟踪、平均集热能力达3kWh/㎡?d等特点。对该项目支撑的授权国家发明专利还包括:聚光加热式太阳能土壤灭菌杀虫装置(专利号:201510723989.3)和聚光回热型土壤消毒修复装置(专利号:201511001106.4)。
有效解决北方地区冬季温室大棚地温增温问题。
有效解决北方地区冬季温室大棚种植茄果类作物增产问题。
缓解冬季温室大棚湿度,减少病虫害,提高经济效益。
产品环保、绿色无污染、运行环保无公害、智能化运行。
增加北方冬季作物选种及种植范围,提高北方冬季茄果类产品品质,缓解北方冬季果蔬供应压力。通过太阳能光热有效利用,用绿色能源改变设施农业地温提升模式,为北方地区设施农业土壤地温提升,为政府菜篮子工程助力。
  • nmgtzf
    nmgtzf 沙发
    针对困扰我区设施 农业冬季茄果类作物连续生长难,供能碳排高,种植收益差的实际问题,公司研发了“太阳能设施农牧业土壤跨季度储供热技术”该技术具有空气高效传热输运、土壤分层储热供热,太阳辐射跨季度储用,与现有温室集成度高,由太阳能独立供能,控制系统简单低耗,对基础设施要求低,供能地域范围广,投资回报周期短等特点。
    2022-08-15 16:01:15
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
什么是干式地暖和湿式地暖?
湿式地暖是混泥土填充式地暖的简称,是采用普通保温板.反射膜卡钉等卡管固定并用豆石水泥回填而成,含地砖面的标准厚度11.5CM、含地板面标准厚度9CM,湿式地暖用水泥回填做均热层,需要缓慢加热地面后才持续工作,一般用于进户门槛较高、需要长期开启的连续供暖场合,在北方的使用比例高达80%以上。 干式地暖是预制沟槽保温板薄型地暖的简称,采用沟槽保温板地暖模块嵌管固定的干法施工而成,表面可直接铺设地板或地砖,总成厚度为5-7CM,抗压强度大于20吨/平方。干式地暖包括采用铝板.碳素.相变等高导热新材制作的各种地暖模块,表面
