土木在线论坛 \ BIM技术 \ 装配式BIM应用 \ BIM正向设计有市场吗?BIM正向设计应用现状
发布于:2022-06-23 10:32:23 来自:BIM技术/装配式BIM应用 [复制转发]
从设计企业角度分析,从基于CAD传统设计模式向基于BIM正向设计三维模式转型一般需要经历三个阶段:
(1)软件的掌握
所谓熟练掌握软件,即从模型到图纸,不管是BIM正向设计还是BIM管线综合,建模工作是所有设计流程中的前提条件和基础工作,只有熟练掌握建模方法,才能在后续工作流程中利用模型产生实用价值。
(2)“3D-2D”表达
“3D-2D”表达即三维模型信息到二维图纸信息输出的实现。在完成此阶段时,企业BIM小组成员要创建大量与所在地出图习惯相吻合的二维族,并且需对族的二维平面信息进行实时优化。因此需要完成此工作的BIM小组成员在熟练掌握BIM建模与建族的方法基础之上,对BIM族的二维表达技巧有所了解并能加以实际应用。
(3)利用BIM三维模型实现各专业的设计配合
设计人员在利用BIM三维信息模型实现各专业的设计配合时,除了具备上述两个阶段的能力之外,还需具备利用信息模型进行相互提资与沟通交流的能力。
此阶段需要多专业有组织地利用模型进行专业间的沟通及协调,例如利用设计后期阶段的信息模型进行综合管线布置、空间优化、管线开洞调整等设计工作。通过实地调研,目前第一阶段在大多数设计院都能够顺利实施,大部分进行到第二阶段便会遇到瓶颈,只有少部分设计院能做到第三阶段,而且还只是局限在个别专业。
在第二阶段遇到的瓶颈在设计企业中通常分为两类问题:一类是总体应用问题,另一类是局部应用问题。总体应用问题是当下大多数设计企业的通病,而且无法通过个别人员、个别单位入手解决,需要从整个行业的角度切入处理;局部应用问题是当下急需优先着手解决的难点,并需要设计企业通过自身不懈努力去实现。
BIM正向设计的总体应用问题主要有:文件的责任问题、技术规范和标准问题、成本问题、出图问题、技术文件存档问题、软件的不完善问题、应用和交付深度问题等。BIM正向设计的局部应用问题主要有:建模效率问题、模型计算问题、校审问题、出图标注问题等。
以上所述的问题主要集中在设计行业内部。BIM正向设计与目前地产公司推行的“高周转”模式不能够完全契合,在实际项目应用中也存在着问题。传统二维CAD制图只限于在计算机中制图,完成后再由人工进行信息关联性的处理,可对一些“不精确”内容进行模糊,因此速度较快、周转率较高。相比较之下,BIM正向设计需要在设计前期以计算机为媒介通过大量对话输入数据,从而在后期阶段完成对信息的自动处理并由此产生效益。由此可见,BIM正向设计在前期的工作中要有时间上的投入与投资,与传统的设计思维习惯和工作节奏大相径庭,“不能依据委托方要求冲击时间节点”的情况在实际项目应用中屡见不鲜,因而出现了许多因遇到“冲节点”而被迫夭折的BIM正向设计项目。
全部回复(3 )
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    特别是概念方案确定之后,BIM技术的可视化表现、性能分析等方面的优势得以放大,使得项目方案可以更快速、更直观的进行展示、交流与决策,并通过体量模型的构件化置入将概念阶段的方案更快转化为可实施的方案。
    2022-06-23 14:25:23
  • 一杯好茶
    一杯好茶 板凳
    真是棒啊很好的资源
    2022-06-23 13:03:23
装配式BIM应用
1226 条内容 · 68 人订阅
BIM的应用前景如何?探索国内BIM技术应用之路
信息化技术的持续发展在可预期的将来必定创立一个高度集约化的建筑产业。建筑行业在基于建筑全寿命周期内借助数据可用性的增强而会高度整合。BIM技术在建筑的设计方面将会改变设计者的工作、思维和协作模式,设计中将会凸显信息的重要地位,例如项目所有参与方将能连续接收即时更新的BIM模型信息并加以过滤。设计的参与者由于设计团队协作概念的加强将在遵守数据信息互换规则的前提下,尽职尽责地按自身需求完成设计任务。
