土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 色素万寿菊施肥技术
色素万寿菊施肥技术
发布于:2022-06-23 10:17:23 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
万寿菊的色素含量较为丰富,不仅具有染色功能 ,且兼有营养、药理和保健功能。天然色素具有广阔的市场前景,为了保证万寿菊的种植质量,需及时施肥进行养分供给。
移栽施肥
部分连作的色素万寿菊产区,已出现生长障碍,故需翻地改土,培肥地力,要求耕作层40cm以上。改土方案有两种,一种是如图1所示:亩用腐熟的农家肥1500㎏~2000㎏+ 国光活力源 3-5袋+ 硼肥 2㎏撒在土表,用旋耕机拌匀后进行起垄;另一种如图2所示:将腐熟的农家肥1500㎏~2000㎏+国光活力源3-5袋+硼肥2㎏拌匀后,在垄上的穴内进行撒施,用量在0.8~1kg/穴,这类方法在栽植时,须适当与土搅拌,尽量避免万寿菊小苗直接栽种在农家肥上。
▲ 施肥旋耕理墒
▲ 打塘后穴施
苗 期追肥
色素万寿菊的生长周期为180~200天,它的生长分五个时期:缓苗期,扎根发枝期,花芽分化期,采花期和茎叶衰退期。
大部分万寿菊产区的农事工作安排如下:4月下旬到5月中旬移栽,在移栽后30~45天,植株气生根会萌发,此时将进入万寿菊的快速生长阶段,需要补充大量的无机养分。可以选择硫酸钾型的高氮复合肥进行撒施,如雨阳肥10-15g/株,撒施在距万寿菊根杆部7-10cm处,然后中耕翻土,可达到培土、补肥、除草的多重功效。
▲ 雨阳肥 10-15g / 株
▲ 距 根 杆部 7-10cm
▲ 机器翻 地培 土
▲ 人 工翻地培土
温 馨提醒
由于色素万寿菊种植区域同玉米种植区域有一定的重叠,玉米使用的肥料大部分是含氯肥,不建议种植户选购含氯或者高氯肥料(肥料外包装上有提示)。
若使用不当,当氯吸收过多时,会抑制植株生长,叶绿素不能及时分解而使叶片变得浓绿、变厚、易碎、叶缘凹陷,叶片圆滑;不发侧枝,后期严重影响色素万寿菊产量。
需要及时喷雾 花盼 1000倍+ 莱绿士 1000倍,间隔7天,2-3次用药。
▲ 左 硫酸钾, 右氯化钾
▲ 调节剂套餐喷雾处理
▲ 外包装上有肥料类型提醒
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林景观绿化设计施工单位,私家别墅花园景观翻新改造设计
开春以后,气温逐渐回升,植物率先打破休眠准备进入复苏节奏啦。这其中草坪的管理在三、四月份很关键,下面我们一起来看看春季园林养护三个重点。
