土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 装配式冷库安装时冷库板该怎样选择
装配式冷库安装时冷库板该怎样选择
发布于:2022-06-23 10:09:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库安装和建造的普及推动了各行业的稳定快速发展,如储藏水果蔬菜的果蔬保鲜库、速冻水产海鲜的速冻冷库、冷藏冷冻肉类等的冷藏库、阴凉储藏药品的药品阴凉库等。装配式冷库安装适用于多行业多用途的冷藏冷冻需要,温度范围在-30℃到20℃均能实现。要想装配式冷库安装后的冷库效果好,除了运行平稳强大的制冷机组,冷库库体的保温隔热性能也很重要。
装配式冷库安装时冷库板的选择极大程度影响了冷库库体的保温隔热性能。在选择冷库板时,主要考虑3大重要因素:冷库板的密度、2侧钢板的厚度和承重性,三者之间又互相关联影响。在冷库板的密度上,经过国家相关部门的测试一般聚氨酯冷库保温板的发泡密度在35-43KG为标准:如果冷库保温板的密度大,那么在板的发泡是要增加聚氨酯的用量,同时增加了聚氨酯板的导热系数,使冷库板的保温性能下降和板的成本增加;如果发泡的密度过低会造成冷库板的承重性下降,降低彩钢的厚度,直接影响到冷库的使用寿命。
装配式冷库安装时冷库板的选择一定要根据冷库的用途需要保持的温度来决定最适宜密度、厚度和材料的冷库板。如储藏水果蔬菜的小型保鲜冷库,温度范围为0~5℃可调,那符合国家标准密度的冷库板厚度可以为100mm的厚度,材料可以选择市面上广泛适用的聚氨酯冷库板以轻质聚氨酯作为冷库板的内心材料。聚氨酯材料的好处就是隔热性能非常的良好,聚氨酯冷库板的外部由SII,pvc彩钢板和不锈钢板组件而成,这样做的好处就是防止冷库板因为内外温差较大导致温度的传播,从而使冷库更加的节能,提高冷库的工作效率。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
空调换热器:长期运行性能衰减研究
          一般来说,家用空调器使用  5  年后,能效衰减率处于基本稳定的水平,但其能效水平通常比目前标准所规定的能效限定值低 20%  ~  30% ,最低可达 54% ,空调器能效降低的一个重要原因是空调换热器性能衰减严重。 本文我们就来探讨下这个问题。
