土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 建筑工程土建施工时,这么控制施工质量,监理都挑不出毛病
发布于:2022-06-23 09:18:23 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!
今天以一个实际工程案例,给大家分享一些土建施工质量控制方面的一些优秀做法。
一、建筑材料
1、土建材料:钢筋(直径、数量)、砌体、钢丝网、玻纤网、保温、门窗、水电等土建材料符合图纸设计要求或按要求使用指定品牌;
2、装修材料:涂料、饰面砖(石材)、吊顶龙骨、五金配件、电线电缆等装修材料符合图纸设计要求或按要求使用指定品牌。
二、地下室工程
1、总体要求
1)★渗漏:地下室底板、侧板、顶板结构无渗漏;
2)★薄弱部位:穿墙管道、后浇带、施工缝等地下工程薄弱环节按要求进行预留、封堵等施工;
3)★防水层:防水层按设计要求施工;
4)施工荷载:后浇带应采取独立支模体系,顶板上有车辆通行部位下方应按照技术方案进行有效支撑,顶板上未超载堆放材料。
2、施工质量控制优秀做法
1)止水带按材料分为橡胶止水带、塑料(PVC)止水带、钢板止水带、橡胶加钢边止水带、紫铜止水带(分为中埋式与背贴式。
2)后浇带钢板止水带施工要点:
  • 两块钢板双面焊 ,搭接不小于20mm;
  • 墙体转角处:整块钢板弯折、丁字型或7字型焊接;
  • 止水钢板穿过柱箍筋时,可以将所穿过的箍筋断开,制作成开口箍,电焊在钢板上。
3)后浇带砼浇筑施工要求:
①60天后浇筑
②比原砼高一个等级
③采用收缩补偿砼
④准备工作:松散砼清理,纯水泥浆纹口
⑤养护28天
4)后浇带支撑
  • 工具式支撑及砼方柱支撑;
  • 后浇带支撑2m以内的不用支撑,2~3m的用普通支撑,3~4m的用边长150砼方柱支撑,超过4m的用200mm砼方柱支撑。
5)成品保护
地下室顶板砼未达到100%强度,严禁车辆通行;严禁超重汽车在地下室顶板上通行;严禁超设计荷载堆放钢材、周转材料、建筑材料等。
三、绿化工程
沥青路面统一为细粒式,粒径为10mm以下。
锐角转角处理实例,高差的解决方式、视觉上的空间效果、软硬景的衔接处理、色彩的合理搭配等细节都值得推敲。
井盖上的材质与环境相结合,铺装对缝,不同材质延用。
四、模板工程
1、高大支模方案:高大支模需有相应的专家论证方案,现场按方案执行;2、模板支撑:模板支撑系统需满足强度、刚度及稳定性的要求。
抽屉式清扫口
支撑体系刚度及稳定性不够的原因分析:
内模架支撑体系的稳定性、刚度必须满足施工(满足泵送砼时水平推力)要求;梁板支撑体系必须采用钢脚手架,支撑方法正确。
严禁采用圆木做梁板支撑体系。
五、混凝土工程
楼板混凝土浇筑:混凝土初凝前用2m刮杠沿四周墙的墙根处向中间刮平,再用压光机压实。终凝前用木摸子搓平,再用铁摸子压实2-3遍,表面塑料条帚扫毛。
六、砌体工程
填充墙(含电梯间隔音墙)长度大于5m,或墙长超过2倍层高时,应设置钢筋砼构造柱,构造柱中心距外墙不大于3m,内墙不大于4m。
  • 那那西
    那那西 沙发
    一起学习
    2022-06-26 19:14:26
  • 飞行员贝塔
    感谢楼主的分享
    2022-06-26 16:39:26
门禁系统如何与消防和监控系统联动的?
门禁系统与消防火警系统的联动 在人流量比较密集的场所,在出现火警、恐怖袭击等紧急情况下人员疏散比较困难,尤其这些场所安装了门禁系统后,这个问题就表现得尤为明显,平时安全保障的“门神”,此时就成为了人们逃生的重大障碍。因此,门禁系统必须具备消防火灾联动功能。
