Revit 的设计流程一般是:
②选择样板文件。 根据不同的项目类型(建筑、结构、机电)选择相对应的样板文件,或者采用自己制作的样板文件都可以,
③绘制标高、轴网。 绘制轴网的时候需要注意需要在一个轴网最系、最全面的的楼层进行绘制,避免后期在对其进行添加,一般是选择在首层平面上建立轴网。
④创建基本模型(包括:墙体、门窗、楼板、屋顶、楼梯)。 需要根据模型的不同用途,创建不同几何图形深度等级和属性信息深度等级的模型。。
⑤创建项目场地、建筑地坪和建筑构件;
⑥生成平、立、剖、详图等图纸视图;
⑦模型及视图处理。 设置线型、线宽、用模型线为楼梯平台等部位添加梁截面图形等。
⑧为视图添加尺寸标注和其他的注释信息。 包括尺寸、坡度、高程、索引和工程项目信息等,满足 CAD 出图的要求。
⑨将图纸视图布置于图纸中并打印。
⑩与其他的软件进行交互使用。 主要是在 BIM5D 软件进行进度和资金信息的管理,在 3DMAX 和 Lumion 软件中进行材质添加和渲染处理,在 Navisworks 中进行碰撞检查,在其它的分析软件中进行光照、节能、通风等方面的分析。
Revit 和其他常用软件的配合使用
①基于 Revit 模型通过图纸格式的设置而直接生成的平、立、剖面图纸,能够很大程度的满足国家标准制图规范的需要,导入 CAD 软件中进行细节处理,就可以直接用于工程项目的施工和图纸的交付使用,三维模型和二维图纸自动关联,实现图纸和模型的“一改全改”,大大避免了图纸改版不彻底带来的变更;
②利用 Revit 建立的模型,导入 3DMAX 或者 Lumion 等软件中进行更为细致和精美的材质添加和渲染处理,可以轻松的达到照片级精度,用于工作成果的展示、宣传和汇报等;
③利用 Revit 建立的模型导入 BIM5D 软件中,可以直接进行施工进度计划信息和预算信息的关联,生成 BIM5D 模型,用于施工过程中施工进度和资金的指导和管理,让施工过程和管理过程更加的直观;
④利用 Revit 建立的模型导入 Navisworks 中发现设计过程中不同专业(建筑、结构、机电)之间的错、漏、碰、缺等设计缺陷,从而提高设计质量,减少施工现场的变更,降低项目成本。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
