土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 印染废水脱色的多种处理方法!
印染废水脱色的多种处理方法!
发布于:2022-06-23 09:03:23 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
印染废水是极难处理的工业废水之一。这类废水具有颜色深, COD 、BOD值较高,组成复杂多变,排放量大,分布面广,难降解等特点。
印染废水的处理方法
活性炭
活性炭表面及内部都有细孔,具有很大的比表面积,可以有效去除废水中的活性染料 、碱性染料、偶氮染料 。
天然黏土
天然粘土的脱色机 理除了吸附作用外,还有离子交换以及絮凝的综合作用 。
脱色剂
脱色剂是集脱色、絮凝、分离等多种功能于一身的有机分子化合物,该产品特有的阳离子基团与废水着色的阴离子基团相互作用而成为难溶性盐。
臭氧氧化
臭氧可有效地去除染料废水中的染料,如直接染料、活性染料、酸性染料等。它能迅速而广泛地氧化分解水中的大部分有机物。
光催化氧化
光催化氧化与内电解法降解有机染料废水的综合处理效果。
生物法
膜生物反应器是一种将高效膜分离技术与传统活性污泥法相结合的新型水处理反应器系统。
由于膜的过滤作用,生物被完全截留在生物反应器中,实现水力停 留时间与污泥龄的彻底分离,消除了传统活性污泥工艺中的污泥膨胀问题;
因此对难 降解和有毒有害化合物有较好处理效果,出水水质稳定。
以上是 印染废水脱色的 处理方法,方法多种,要 根据现场的废水水质情况,选择合适的处理 方法 哦
  • 土木小帽
    土木小帽 沙发
    学习了,谢谢分享
    2022-06-23 13:21:23
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
关于污水处理的5个技术问答
活性污泥法和生物膜法的优缺点: 活性污泥法和生物膜法一样,同属好氧生物处理方法。但活性污泥法是依靠曝气池中悬浮流动着的活性污泥来分解有机物的,而生物膜法则上要依靠固着于载体表面的微生物膜来净化有机物。 下面以活性污泥法为参照,比较它们之间的优缺点:
