土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么样的箱变壳体适用于我国东北地区使用?
发布于:2022-06-22 15:24:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
箱变外壳用于保护输变电设备箱式变电站的一个集成化程度比较高的保温隔热、防水防潮箱体,在我国已经存在了有半个多世纪。现如今随着无人化进程的不断提高,箱式变电站也逐步取代变电所,那么什么样的箱变壳体适用于我国东北地区使用?
1、首先对东北地区的环境进行分析
东北地区多数温带季风性气候和温带大陆性气候,夏天温暖多雨,冬天寒冷干燥。它北面与北半球的“寒极”——维尔霍扬斯克-奥伊米亚康所在的东西伯利亚为邻,从北冰洋来的寒潮,经常侵入,致使气温骤降。西面是高达千米的蒙古高原,西伯利亚极地大陆气团也常以高屋建瓴之势,直袭东北地区。因而本区冬季气温较同纬度大陆低10℃以上。
所以我们在选择整个箱变外壳的时候要整个箱体要具备足够的耐寒性和保温功能,而grc箱变壳体由于箱壁比较厚对极寒极热的环境、昼夜温差大的地方完全没有较大的影响,且整体箱体一般都有散热的纵向智能百叶窗,寒冷时紧闭、酷热是及时散开,以整体设备无影响。单单这方面东北地区适合安装grc箱变壳体。
2、其次根据箱变壳体的结构架构和使用寿命现象进行分析
grc箱变壳体的材质一般是由度的水泥板的或者grc的,整体箱体结构比较安全,整体设备是采用模块组装浇筑而成且箱体连接处密封性比较好,不管是个干旱少雨还是降水适中,都不会影响箱体内变电设备的安全;而且不管是箱体的板材还是箱体的龙骨角柱其受力点以受力程度都其他板材,可以抗七级地震以及八级及其以下的热带气旋。单单从这方面分析东北地区适合安装grc箱变壳体。
3、从东北地区空气中酸碱程度及工业环境中分析
北方的工业化工厂很多,对空气中的酸碱度会有相对应的影响,grc箱变壳体整体壳体除了相关零部件是采用的度金属之外,整体防腐效果比较好,且防尘效果比较好,能有效的避免大颗粒灰尘进入箱体之内;北方重工业企业很多,就对箱变壳体的使用年限有比较高的要求,一般非金属因为整体架构有钢筋混凝土组成,整体一般使用年限会比其他材质的箱变外壳高,且设备维修成本也比较低。
从以上几点不难看出,grc箱变壳体应用于东北地区时可以发挥其性能优势,所以非常适用于我国东北地区使用。
  • 橘洲
    橘洲 沙发
    谢谢分享
    2022-06-26 17:11:26
  • 888hhh999
    888hhh999 板凳
    多发技术性额帖子,已经奖励
    2022-06-23 09:53:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
生物有机肥生产车间火灾危险类是丙二类吗?
生物有机肥生产车间火灾危险类是丙二类吗?原料为牲畜粪便
