土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 其他给排水软件 \ 无线电子听音器-数字相关仪
无线电子听音器-数字相关仪
发布于:2022-06-22 14:53:22 来自:给排水工程/其他给排水软件 [复制转发]
无线电子听音器
1)本电子听音笔由德国FAST研制,具有极高的灵敏度,结合高灵敏度的拾音和放大功能,可探测到极小的漏水和噪音。
2)通过选择合适的频率可以很容易探测出金属和非金属管道的漏水噪音,无线传输装置使操作者更加方便准确地探测漏点。
3) Aqua M-40是通过听音笔接触到管道或接头上,开启测试开关,如果液晶显示值不是零,说明一起开始听音了,操作者需要带上耳机监测听到的噪音,并判断该噪音是否是由管道上的漏水产生的。
数字相关仪
数字关仪是在主压力管道泄漏时,管道内 所泄漏的水在压力的作用下,在泄漏点产生的漏水噪声,这种噪声通过管道往两个方向上传播,此时安装在阀门上面的高度灵敏传感器,快速地探测到漏水噪声,放大的噪声信号被发送到相关仪主机的控制单元。通过仪器自动相关运算,从而检测到精确的漏水点泄漏位置。
大连良格科技内部建设有管道测漏及带压抢修培训基地;基地配备有针对管道泄露检测模拟平台,可系统了解听漏仪、相关仪、寻管仪、管道内置听漏仪、气体传感测漏仪等技术项目;并配有热力行业针对补偿器、阀门、三通、弯头、法兰、直管段、焊口等常见工况泄漏多种操作方法抢修演练平台;配有热力抢修隔热服、智能语音可视安全帽控制系统、高性能液压排污渣浆泵等抢修配套高科技展示平台;能够为各供热企业提供有效的抢修防护、漏水检测、带压抢修等技术交流及培训。
  • 天线是一种变换器,它把传输线上传播的导行波,变换成在无界媒介中传播的电磁波,或者进行相反的变换。在无线电设备中用来发射或接收电磁波的部件。无线电通信、广播、电视、雷达、导航、电子对抗、遥感、射电天文等
  • 移动无线电设计模型是指在所有自由空间(包括空气和真空)传播的电磁波,是其中的一个有限频带,上限频率在300GHz(吉赫兹),下限频率较不统一,在各种射频规范书,常见的有3KHz~300GHz(ITU-
  • 无线电设计模型是指在所有自由空间(包括空气和真空)传播的电磁波,是其中的一个有限频带,上限频率在300GHz(吉赫兹),下限频率较不统一,在各种射频规范书,常见的有3KHz~300GHz(ITU-国际
  • 背负式无线电设计模型是通过无线电波传播信号的技术。无线电技术的原理在于,导体中电流强弱的改变会产生无线电波。利用这一现象,通过调制可将信息加载于无线电波之上。当电波通过空间传播到达收信端,电波引起的电
  • 新-FM无线电设计模型是通过无线电波传播信号的技术。无线电技术的原理在于,导体中电流强弱的改变会产电波。利用这一现象,通过调制可将信息加载于无线电波之上。当电波通过空间传播到达收信端,电波引起的电磁场
  • MOTOTRBODEM400移动无线电字母数字显示器:含有能显示数字、字母和特殊符号的程序段。实用形式有两种,一种有13个程序段,另一种有16个程序段。这些显示器是以发光二极管、荧光、液晶和数码等形式
  • 隧道集群无线电全覆盖方案
    隧道集群无线电覆盖系统包括150M调度对讲子系统、350M公安消防集群子系统和调频广播及应急广播子系统。调度对讲子系统主要用于隧道管理单位的内部通信,能让隧道内维修、巡逻等人员与控制室管理人员之间建立
  • 无线电未来工作台设计模型适合于模具、钳工、检测、维修、组装等各种不同应用场合,具有良好的耐腐蚀性,耐脏性,抗冲击性和承重能力强。不包含参数,但是可以编辑,可以用SOLIDWORKS2010打开,绘很不
  • 无线电清香剂(机壳)设计模型这是一款无线电(电子)的清香剂外壳设计模型图,有美观大方、携带方便、无毒的特点。功能:适用于宾馆、客厅、卧室、衣柜、卫生间、车箱等的空气清新。(SW2010绘制,不包含参数
  • 潜水员使用的无线电模型是指在所有自由空间(包括空气和真空)传播的电磁波,是其中的一个有限频带,上限频率在300GHz(吉赫兹),下限频率较不统一,在各种射频规范书,常见的有3KHz~300GHz(IT
  • 无线电发射机设计模型是指在所有自由空间(包括空气和真空)传播的电磁波,是其中的一个有限频带,上限频率在300GHz(吉赫兹),下限频率较不统一,在各种射频规范书,常见的有3KHz~300GHz(ITU
  • 六轴无人机。利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。机上无驾驶舱,但安装有自动驾驶仪、程序控制装置等设备。地面、舰艇上或母机遥控站人员通过雷达等设备,对其进行跟踪、定位、遥控、遥测和数
  • 此款为无线电脑鼠标,可装两节七号电池,携带方便,图纸为PROE5.0绘制,采用拉伸,草绘,投影,边界混合,修剪,合并等绘制而成,内含参数,可以进行编辑,欢迎下载参考。...
  • 无线电视遥控器模型,电视机遥控器是一种用来远控机械的装置。可以实现对电视机频道的转换等功能。现代的遥控器,主要是由集成电路电板和用来产生不同讯息的按钮所组成。内装有一个叫'中央处理器',英文叫CPU,
  • 水利无线遥控水位控制
    水利无线遥控水位控制仪 一、概述 威控无线遥控水位控制仪,主要是为远距离的水塔、山顶水池水位监测而设计的智能仪表,它不但可监视水位的变化,同时还可以自动控制水泵的启停。本机共分三大部分,即水深传感
  • 此自相关仪是用来直接测量激光脉冲在一个采样位置的脉宽,它非常适合用于显微系统或光刻系统。可以适用于表征几乎任何超快脉冲激光器,覆盖了尽可能宽的波长范围和脉冲宽度范围。这种灵活性是通过使用可交换光学组件
  • 二战时期的无线电设计模型是将需要传送的声音、文字、数据、图像等电信号调制在无线电波上经空间和地面传至对方的通信方式,利用无线电磁波在空间传输信息的通信方式。利用“电”来传递消息的通信方式称为电通信,电
  • 军用无线电台机模型,制作并利用无线电波向一定区域的受众传送声音节目的大众传播机构。通过无线电波或导线传送声音、图像的新闻传播工具。通过无线电波传送节目的称无线广播,通过导线传送节目的称有线广播。...
  • 用Solidworks2015版本设计,无线电接收器仪器箱模型,接收机是一种从天线接收并解调无线电信号的电子设备,主要用于声音,图像定位信息等,不含参数,可以修改,提供stp及Solidworks20
  • 一套精简无线电话座机设计模型,它是由电话机塑胶外壳体、数字按键面板、喇叭听孔位和底座组成。模型是运用零件装配的设计方法进行绘制的,不含有参数,其中带有STP格式文件,欢迎下载!...
管道修补器-不锈钢管道快速修补器
管道修补器 管道修补器是一种用于管道破损泄漏后带压修复的产品,修补器采用不锈钢和橡胶材质制造元件进行组装来达到密封承压功能,在修补器安装时无需对管端做任何处理,只要将修补器打开包裹住管道的破损处,拧紧两旁的螺栓即可达到修补密封的作用。管道修补器可以带压修补,安装时间仅需3-5分钟,尽可能快的挽回因为泄露而带来的损失 不锈钢管道快速修补器用途广泛、操作简便、使用寿命长,适用于新管道的连接以及旧管道的修补;高温高压耐腐蚀、多种密封材料可选择;只需一把扳手、方便简单;节省空间,也可用于很狭窄的空间,是多种管线作业的不二选择。
