土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 多直段钢筋下料计算实例
多直段钢筋下料计算实例
发布于:2022-06-22 14:02:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
上表中的数值为整个弯钩的增加值,并不是整个弯钩的真实中心线长度。这个弯钩增加值=弯钩末端平直段长度+弯钩弯弧段的度量差。下料时根据图纸计算纵筋的总的外包长度后,直接加上末端弯钩的增加值就是整根钢筋的下料长度。
计算实例如下:
GB50666-2011第 5.3.4条钢筋弯折的弯弧内直径应符合下列规定:
?1??光圆钢筋,不应小于钢筋直径的2.5倍;
?2??335MPa级、400MPa级带肋钢筋,不应小于钢筋直径的4倍;
?3??500MPa级带肋钢筋,当直径为28mm以下时不应小于钢筋直径的6倍,当直径为28mm及以上时不应小于钢筋直径的7倍;
根据上面条文,钢筋弯折不大于90度时的度量差:
三级钢D≥4d,取4d,弯折度量差计算为2d;
圆钢D≥2.5d,取2.5d,弯折度量差计算为0.5d(计算过程见后续文章)。
180度弯钩增加值为6.25d
①号钢筋单根下料长度
水平直段外包尺寸+两端竖直段外包尺寸+2个180弯钩增加值-2个90度弯折度量差2d
=6190+(200+200)+2*6.25d-2*2d
=6190+200+200+2*6.25*25-2*2*25
单根下料长度≈6802mm
理论重量(kg/m)=0.00616*d*d
总重量=6.802*20*0.00616*25*25
≈523.754kg
②号筋单根下料长度
=水平直段外包尺寸+2个180弯钩增加值6.25d
=6190+2*6.25d
=6190+2*6.25*12
单根下料长度=6340mm
(总重量计算略)
③号筋单根下料长度
直段外包尺寸+斜段外包尺寸+2个180弯钩增加值6.25d-3个90度弯折度量差0.5d
=765+636+3760+636+765+2*6.25*25-4*0.5*25
≈6824mm
(总重量计算略)
  • 和工程很熟
    感谢分享!学习了!
    2022-07-01 14:17:01
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
人防工程后浇带、底板、拉筋构造措施,规范条文!!
后浇带 后浇带间距、宽度、主筋搭接长度、浇筑时间、混凝土等级       后浇带严禁穿越人防工程口部、穿越人防门和防护单元隔墙!施工单位发现设计图纸中存在此类现象,应及时与设计单位联系沟通,在设计源头就杜绝此类现象!
