不到冬至不寒,不到夏至不热。
今日夏至,天气也越发炎热,我们也越发的不想踏出空调房一步,但这个电费交的也让人心痛。于是就出现了“空调除湿模式比制冷模式更省电”的传闻,这种说法并不准确。
当气温在20℃左右时,除湿模式比制冷模式确实更省电。但是,当夏季气温超过30℃时,除湿和制冷模式的用电量可以说是持平。炎热的夏天,开着除湿模式,不仅没省电节能,凉爽舒适的感受也大打折扣,而且长时间使用除湿模式,会缩短压缩机的使用寿命,加大空调的损耗。
我们还需要知道的是,空调的制冷和除湿都可以起到降温的作用,不过对于空气中水分的干燥程度侧重点不同,一个致力于降温,一个致力于除湿的同时带来降温效果。而且空调制冷和除湿这两种模式的目的是不同的,制冷模式的以降低空气温度为目的,同时去除水蒸汽。而除湿模式是以去除水蒸汽为目的,同时降低空气温度。
以四川实阳20余年的从业经验来看:制冷模式适用于任何情况下的温度下降,除湿模式适用于湿度较高的前提,如果遇到闷热的黄梅天气或者梅雨季节,这时候的空气湿度是比较大的,甚至超过90%以上,当室内的温度低于30度的情况时,除湿模式会相对省电,同时起到降温的效果,但是夏季的时候,温度很容易超过30度以上,这时使用制冷模式,降温的效果更好,也更加省电。
当然,在制冷模式工作一段时间之后,空调调节为除湿模式,既可以达到除湿的目的,也能保持室内的温度,这样相互配合舒适度会更高,节能性也更好。为了省事和快速制冷的用户,就踏踏实实地使用制冷模式,对舒适要求更高的可以结合实际情况,采用制冷模式和除湿模式互助的方式。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
吹空调吹出“空调病”?中央空调这些潜在的危险值得我们注意!想必大家都对“空调病”这个词并不感到陌生,尤其是夏季一到,空调房里呆久了,总会有点鼻塞、头晕等不适,人们也总是认为是吹空调吹出了“空调病”! 那“空调病”到底是怎么回事呢?
