土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 主卧卫生间要不要改成衣帽间,看完终于不纠结了
发布于:2022-06-22 11:26:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
大概很多姑娘都一样,有着一个超大衣帽间的梦,可是房价很现实,现实好残酷啊,实在没有多余的一个房间可以做衣帽间了。于是,很多妹子就会选择将主卧卫生间改造成衣帽间,是不是很机智?!但是大家知道主卧卫生间想变成衣帽间应该注意什么呢?
衣帽间的布局规划一定要提前想好哦,规划合理,才能合理利用空间。大家不妨分区域确定用途,比如入门这一块,是日常衣服的存放,再往里走,就是过季衣服的存储。
还有自己的衣服,大家平时是喜欢悬挂还是叠放,鞋子、首饰、行李箱等的大小数量,都是要考虑到的。但是每个人情况不一样,大家也要从自己的需求出发。
一般情况下,卫浴间最初是做过防水的,但是由于改造等施工,可能会将原来的防水层破坏掉,因此要重新做防水,如果自己家不是最顶层,由于楼上卫浴间的防水你没办法控制,因此最稳妥的办法就是在衣帽间,再加做个防水吊顶。地面10公分以上才能放置东西,包括衣柜,下面砌一部分高台。以防止万一管道破裂、堵塞造成漏水把衣物淹了。如果空间内还有排水管的噪音,可以在吊顶前用降噪贴包住,很有效哦。
虽然现在是改成了衣帽间,但是最好可以将顶上所有的管道包进吊顶之中,原有排水管,地漏使用密封盖加防霉中性硅胶密封即可,这样多年后想改回卫生间,或房子出售不会留下遗憾。
木制的衣柜很容易受潮,如果潮气进入柜体内的话,会导致柜子变形。因此,衣帽间的门板最好选择防潮性好的耐磨板以及高分子聚合板做材料,并在柜子底部采用防锈的金属做支撑脚。
部分参考图
主卧卫生间改成衣帽间,听起来就很棒不是嘛,其实妙妙自己家里就是这样哦,希望各位姑娘都能早点拥有自己的衣帽间哦!
全部回复(11 )
  • rolandiltg
    rolandiltg 沙发
    学习了,学习了,学习才能强国~~
    2023-01-26 10:16:26
  • 筑萌
    筑萌 板凳
    受益匪浅!!!
    2022-11-08 11:30:08
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
25款卫生间干湿分离设计,别说我没告诉你!
小易易问大家一个问题,大家有没有经历过这样的情况: 早上着急用厕所,却有人在里面洗澡半天不出来,急死个人? 洗澡的时候打湿了所有卫生间的洁具? 洗完澡卫生间烟雾弥漫、水漫金山,擦半天累个半死? 如果有,你的卫生间可能需要一个不大不小的改造——干湿分离。干湿分离从字面上说,就是干区(马桶、洗漱台)和湿区(淋浴区)分隔开来,一般可以简单的分成三种:
