一、地基承载力的组成
荷载作用下, 地基的破坏形式 主要包括以下 三种 :
工程中地基土层, 一般较好,基础埋深较浅。 因此主要发生整体剪切破坏, 地基极限承载力计算的 太沙基公式为:
式中:
C---土的粘聚力,KPa;
q---基础两侧土压力q=γ0d,若地基土是均质,则基础两侧土压力q=γd;若地基土是非均质, 则γ0是基底以上土的加权平均重度;
d---基底埋深,m ;b---基础宽度,m ;
Nr、Nq、Nc---无量纲承载力系数,可根据内摩擦角从下表查出
据此可知, 地基承载力由以下 三部分 组成。
二、地基承载力的深宽修正
地基承载力深宽修正的计算公式为:
为什么要进行深度修正?
这主要是因为地基承载力特征值fak, 一般都是通过载荷板试验得到的。
这下就很容易理解了, 浅层载荷板试验测得的fak, 没有包括 埋深范围内侧荷载产生的抗力, 必须进行深度修正。 而深层载荷板试验测得的fak, 已经包括 埋深范围内侧荷载产生的抗力, 因此不需要进行深度修正。
深度修正系数ηd=0
而对于宽度修正, 由于实际基础具有一定宽度, 比载荷板大很多。 基础宽度越大,抗力越大,承载能力越高。 因为需要进行宽度修正。 但由于宽度大于6m很难发生整体破坏, 因此宽度修正时限制。 3≤b≤6, 宽度修正容易, 难把握的就是深度修正, 深度d在不同条件下有不同的取值规定, 到底d如何取值呢?
三、复合地基承载力的深宽修正
复合地基是指, 部分土体被增强或置换, 形成由地基土和竖向增强体, 共同承担荷载的人工地基, 按下列规定进行深宽修正:
为什么宽度修正系数取0, 而深度修正系数取1.0呢?
这主要是因为:
01 复合地基破坏模式与天然地基不同,复合地基可能的破坏模式有:
02 载荷板尺寸不同, 复合地基载荷试验所用承压板面积为 单桩或多桩承担的处理面积 明显大于 天然地基载荷板试验的承压板面积。
03 复合地基承载力修正的研究成果很少,出于安全考虑。
来源丨土木检测
免费1人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
关于二类环境类别和三类环境类别的 判断水工各种规范中对环境类别进行分类—— 2类环境 :长期处于水下或地下的环境, 3类环境: 淡水变化区 那么问题来了,大坝 进水口这种算2类环境还是3类环境? 定义为淡水变化区似乎跟实际情况不太符合,毕竟水库的库水位长期来看是固定的静水位,算作长期处于水下环境似乎也可以说的过去。 淡水变化区一般是那种短期反复消落的水位变化吧。
