土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 参数化动力学建筑
参数化动力学建筑
发布于:2022-06-22 11:12:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
人类一直善于改变自己以适应所处的环境, 世界各地的建筑师提出了“动力学建筑”的概念,这意味着建筑的某些元素可以根据 要求 实时变化,而不会 影响 建筑物的结构完整性。
许多建筑师已经使用这一概念来设计建筑,以提高建筑的性能,适应不利的 环境 条件,也能很大程度的提升审美要求。
0 1
迪拜达芬奇旋转塔
Dynamic Tower
阿拉伯联合酋长国 迪拜
达芬奇旋转塔的与众不同之处不仅是设计方案的技术性,更取决于类似“乐高积木”一样的游戏运用。当这座建筑竣工后,它将是第一座彻底由事先订制的部件构成的建筑。
在意大利南部事先安装好每个模块,配置全部水电工程系统软件和全部的室内装修,随后运往阿联酋迪拜拼装,顺着中间固定不动的混凝土主杆一层一层拼装,可以最大程度缩短竣工时间。
这也是世界首个风力发电的旋转摩天大楼,其功能集成了办公、住宅、酒店。此外该塔楼还配备了太阳能板,可以为自身和临近的建筑物提供电力。
如果单纯从形体角度来看的话,用Grasshopper来构建就比较简单了。首先确定好楼层平面样式,然后通过旋转即可生成类似结果,鉴于该塔楼旋转角度的非线性变化,因此需要通过函数映射来调整。
0 2
上海复星艺术中心
Fosun Foundation Art Center
 上海外滩 与陆家嘴金融中心隔海相望
上海复兴艺术中心坐落于上海外滩金融城,除了举办优质的美术展览,还专注于举行各种群众教学活动,为社会公众给予触碰造型艺术的机遇。建筑外型较大的特点是三层金黄可旋转投影幕,结合了中西方元素,如古代中国的王冠,西方国家的竖琴。
投影幕每日指定旋转四次,如同上海外滩边绽放的“民族舞蹈世家”。为了让舞动的旋律更具生命力,外部金属幕帘由675根铝合金组成,俨然成为了外滩的新地标。
这种有逻辑的表皮形体可直接用Graph mapper进行模拟,并且能够还原其动态变化的过程。其实整体构成逻辑很简单,只需前期将三组不同位置的定位点确定好,然后按照函数映射的关系生长度成均匀变化的杆件。
为了方便大家学习,可在公众号后台回复关键字“ 艺术中 心 ” ,领取本案例的犀牛和GH文件。
0 3
密尔沃基美术馆
Milwaukee Art Museum
 美国 密执安湖畔
密尔沃基美术馆位于美国威斯康星州密执安湖畔、由卡拉特拉瓦设计,它具有洁白色的外观和别致的造型,如大鸟双翼的巨大屋顶代表着卡拉特拉瓦的美学,同时成为了密尔沃基的标志性建筑。
密尔沃基美术馆通过机械传动装置来调整外部结构的运动,建筑顶部的是两个能够像翅膀一样张开的钢结构羽翼,在阳光下慢慢张开仿佛一座会动的建筑。
这个结构体系由两根平行、倾斜47度的桅杆支撑,一根桅杆位于屋面的中轴线上,另一根位于通向艺术馆入口的桥上,创造出了诗意般的结构体系和运动感的整体效果。
与一般建筑不一样,这个美术馆在户外部分也设计了一组遮阳的百页,而没有把百页全都放进玻璃窗的内侧去。卡拉特拉瓦把这一部分的遮阳百页放在室外,直接串在了桅杆上,如同一叶纤细的羽毛片随时跟着阳光调整自己的角度。
密尔沃基美术馆 【视频】
密尔沃基美术馆钢结构 的展开也可以通过GH进行模拟,用简单的旋转就可以控制杆件的运动。其生成原理与下一个案例明日博物馆很相似,读者可领取下明日博物馆的GH文件进行查看。
0 4
超级悬挑 | 明日博物馆
Museu do Amanh?
 巴西 里约热内卢
明 日 博物馆位于巴西里约热内卢市,由西班牙著名建筑师卡拉特拉瓦设计,该建筑建成于2015年12月17日,其设计灵感来源于里 约热内卢植物园。
明日博物馆在世界上开创了新一代科技馆的要求, 将科学与创新设计相结合,并将重点着眼于城市的可持续发展。在建筑的屋顶有翅膀一样的钢结构,其功能是用于收集太阳能。
博物馆吸引了游客前往五个主要领域:宇宙,地球,人类,明天和现在。该建筑具有连续天窗的设计,以适应不断变化的环境条件。主要展览内容为专注于创意的数字化技术,而非实物展览。
用Grasshopper简单的模拟了下其天窗杆件的变化效果,动态过程 主要是通过Trigger运算器进行控制。鉴于该案例步骤比较繁琐,读者可在公众号后台回复关键字【 动态装置 】来获取GH文件。
0 5
艾尔巴哈尔塔
Al Bahar Tower
阿拉伯联合酋长国 阿布扎比
巴哈尔塔项目完工于2012年6月,这是一座高145米的塔楼。 塔身被屏风包裹,在距离内墙两米的建筑外墙上形成一个独立三角形结构,这种结构被称为Masharabiya 遮阳系统。
Masharabiya遮阳系统由Aedas的计算设计团队开发,每个三角形个体都随着太阳的移动而摆动,同时幕墙上还涂有玻璃纤维,通过参数化方式来调整几何形状的立面板、从而减少太阳能和眩光。
这样的屏风在精密的测算下将减少50%以上的太阳光热,并减少建筑物的能源消耗, 这种独特的设计让该项目赢得了许多设计师同行的赞许 。
此类建筑表皮的做法多是通过移动多边形的顶点或边缘的中点,常用控制移动距离的方法为点干扰或先干扰,然后将这些点重新构成面。 读者可在公众号后台回复关键字【 巴哈尔塔 】来获取本案例的GH文件。
0 6
丽水世博会主题馆
One Ocean
韩国 丽水世博会
G.Lab建筑事务所赢得了丽水世博会Big-O设计创意国际性比赛,其参赛主题是“绿色海洋,蓝色森林”,该项目预计在2022年竣工。Big-O项目是丽水世博会的联接核心区,也是富有激情的大中型公共性聚会场地。
主题馆让游客感受海洋生态体系和各类有关“人造自然”的展览会,从而促进海洋产业及科技的发展。建筑就像海岸边绽放的柔软浪迹,外表皮是仿生动力学形式,可以根据不同环境变化不同模式。
展厅和大厅通过空气动力学实现了自然通风,减少了空调的使用。工程师对建筑进行了结构的优化,减少了能源的耗费,提高了资源的使用率。
这类渐变开洞的表皮纹理制作方法本质上也是移动点,只是需要将移动后的点与原始曲线的端点构成曲线,进而可生成曲面开洞效果。本案例思路比较简单,希望大家能够自行练习一下。
0 7
世贸中心中转站
WTC Transportation Hub
美国 纽约世贸中心
历经12年斥资40亿美金 、 在911废墟上修建的巨大工程世贸中心交通枢纽站总算向群众对外开放。全部工程造价是初始预算的二倍,并且开放时间延迟了7年。站房由高高的互锁白色肋骨组成,内部包含两层地下,其中包括一部分购物中心。
世贸中心中转站目前是一个集买东西、转乘站与人行步道网于一体的商业综合体。整个建筑就像一只鸟,从外边看它像一只白色的和平鸽,煽动着羽翼将要起降。
建筑内部结构从355英寸长的“眼”向外拓宽,能够看见纽约的一线天空。它由白钢管和钢化玻璃做成,将太阳光引入房间内。这座建筑有60英寸深,联接着外边的道路和地铁站的内部结构。
0 8
风动幕墙 | 航站楼停车场
Ned Kahn and Urban Art Projects
澳大利亚 布里斯班
布里斯班航站楼停车场的东立面、大约有117000块悬挂的铝板 随着 风 而产生流动的波纹。为了应对不断变化的风型,立面在建筑和自然环境之间建立了直接的界面,其灵感来自布里斯班市猫的尾迹所产生的水面反射。
在停车场内,当阳光穿过立面时,光影图案投射到墙壁和地板上。该设计还提供了实用的环境效益,例如遮荫和自然通风。
除了其引人注目的外观外,该装置还提供了两个环境效益。外立面实际上具有 50% 的透气性,可以为停车场提供通风,同时整个立面也可以起到遮阳的作用,为整个建筑降温。
风动幕墙也叫风铃幕墙,其原理简单来说就是利用动力学的风力来模拟风吹的效果。其结构较为简单,通常用不锈钢拉索把金属风动片串链起来,固定住风动片的单边,限制仅在一个方向能移动。让墙面在空中随风飘舞,轻盈灵动、自然流畅。
此类建筑表皮可用Kangaroo的风力进行模拟, 读者可在公众号后台回复关键字【 风动幕墙 】来获取本案例的GH文件。
0 9
3D脸部展馆
MegaFaces
俄罗斯 索契奥林匹克公园
MegaFaces展馆位于2014年索契奥林匹克公园入口处,由俄罗斯最大的电信公司之一、索契冬奥会的合伙人 MegaFon 委托建造。
伦敦建筑师 Asif Khan 对肖像画的想法十分着迷,MegaFaces的灵感来自于数字技术。如今,“自拍”、表情符号、社交软件已成为数字时代交流的符号。MegaFaces以雕塑的形式利用这种即时性,使用现代数字平台在建筑规模上表达情感。
展馆是一个2000平方米的立方体,具有动感的立面,可以在三个维度上变换,以重现大楼参观者的面孔,让每个人都有机会成为奥运会的代言人,只需运动员和奥运观众在大楼内的特殊3D照相亭内拍照。
立面的图像是由11000个程序执行器控制建筑物的弹性皮肤而成,同时在建筑上展示了三幅每幅8米高的肖像。每个执行器中的尖端都带有一个包含RGB-LED灯的半透明球体。每个致动器充当一个像素,从建筑物向外延伸最多两米以创建立体图像,或改显示在立面上的图像或视频的颜色。
在GH中可用图像采样器Image Sampler模拟3D脸部效果, 初学者特别要注意的是、采样点数据为UV Point,而不是真正的三维空间点。读者可在公众号后台回复关键字【 图像采样 】来获取本案例的GH文件。
10
哈德逊广场艺术中心
The Shed
美国 纽约哈德逊广场
The Shed位于美国纽约的哈德逊城市广场,艺术中心将用作剧院和画廊空间。 更重要的是,展览、舞蹈表演、音乐会等不同的活动可以在五个区域中的任何一个区域同时进行。 每个区域都被这样的声学包裹着,以至于没有一个表演会影响另一个表演。
The Shed 的外立面由轻质、发光的 ETFE 面板制成,其外壳位于一组与短轨道相连的轮子上。 一旦激活,外壳就会从建筑物的主框架上移开, 实际上构建了一个全新的建筑物,
11
迪拜暴风塔
Squall Tower
阿拉伯联合酋长国 迪拜
Squall Tower 恰如其名,将现代标志性的摩天大楼美学与独特的自我维持功能相结合。参数化摩天大楼提出了一种有趣的设计融合:它的形式和功能都源自风车或旋转的垂直风力涡轮机,这些机器已经存在了几十年。
使用复杂的参数将这种灵感带入现代智能建筑时代作为设计工具,Squall Tower 不仅着眼于模仿该机制并自行发电,而且看起来以敏锐的风格做到这一点。该设计不是单个旋转元件或一组旋转元件,而是让建筑物沿中心轴旋转,以便为底部的涡轮机提供动力以发电。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
花园阳台 | 住宅设计
Saxe工作室决定设计和开发它的第一个垂直可持续建筑,证明在当地经济的限制下,通过大露台和种植,创造一个注重生活质量的建筑在经济上是可行的。 Studio Saxe decided to design and develop its first vertical sustainable building, proving that it is financially viable to create an architecture of value-focused on quality of life through large terraces and planting, within the constraints of the l
