土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 2022上海建筑地图:刷出后疫情时代14个新城市趋势!
发布于:2022-06-22 11:06:22 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
上海在六月       悄然发生着变化,
我们体验城市的视角也在不断变化,从艺术装置,到口袋公园,再到城市驿站、活力街区,都市生活创新更迭,城市不断在探索未来。今日我们从建筑美学维度:       由点——线——面,一起打卡上海最新、最有趣的城市空间!
点
城市中 零散的星光
Trend1
未来社区与艺术季
砼·几何 滴水湖城市家具
设计:灰空间建筑事务所
地点:上海临港滴水湖地铁站
?柯剑波
滴水湖地铁站展区是2021年上海城市空间艺术季-临港新片区“未来社区”样本展的引导区,它位于地铁站出口、城市公交总站,地下待开发商业空间出口的交汇处。场地是大片空旷的硬质铺地,市民活动空间成了匆匆而过的通过空间。设计通过城市艺术家具的置入,优化场地的活动属性。
? 灰空间建筑事务所
设计并不回避广场本身的消极因素。通过提取广场上的步行动线,将人们在地铁站、公交站和城市道路之间快速通过的路径退让出来,在这些路径之间置入了3组半围合的钢杆件系统。这些杆件形成了城市家具定位的边界,并围合出了一个向心的聚合空间,缩小了原本巨大的广场尺度感受。钢构件的橙色进一步增加了广场的聚集感,吸引人们的停留。
? 灰空间建筑事务所
同时,钢构体系通过3种不同的高度(450mm,1200mm,2000mm)来激活人们与它之间的多种互动关系,例如:坐、依靠、趴扶、悬吊等。
?柯剑波
Trend2
未来社区的激活装置
城市纪念碑  降临
设计: Wutopia Lab
地点:上海万象城星空广场
?CreatAR Images
星空广场夹在万象城背面和北侧停车库之间,广场上还有个地铁出入口,这里变成一个纯粹的交通场地。因此,WutopiaLab被邀请在这里创作一个能激活社交性并激活星空广场的装置。
?   CreatAR Images
该装置是用3D打印技术制作的ABS黑色BDO,满足重量轻轻,不易老化,容易维护,安全,防水,施工简单且不能在地面上做开凿固定的要求。该设计在一个模糊的场地里模仿马格丽特或者罗兰·艾默里奇那样植入一个明确的帕拉图体去重新明确一个模糊的场地。
?   CreatAR Images
?Wutopia Lab
降临在广场上的黑色BDO是一个象征主义装置,它同时具有神性和人性的表达。沉默黑色的长方体内部是一个抽象的喀斯特山洞,你需要探索,攀登然后看到一个黄色的天坑,阳光从这里照耀在你的头顶,你会在那个时刻有些恍惚而思考自己的存在于这个繁杂都市的意义。这个时刻,降临的黑色BDO就是这个世俗城市的神圣空间。
?   CreatAR Images
Trend3
轻介入的装配式竹木结构
骑行驿站
设计:畎亩建筑+ 华东理工大学艺术与传媒学院
地点:上海市浦东新区临港新片区“星空之境”公园入口处
?   柯剑波
作为2021上海城市空间艺术季·临港样本展的参展作品之一,骑行驿站着眼于契合临港未来生活方式与空间特征的“骑行运动”,作为体验临港的未来生活态的空间体验节点而设计。
? 柯剑波
?畎亩建筑
驿站放置于“星空之境”骑行路线的起始点,是视线与流线聚焦的重要功能节点。对于骑行驿站的空间目标的设定是将其打造为有凝聚力的公共空间:驿站的檐下人们可以聚集等候,座椅上人们可以休憩聊天。出挑的大屋檐给人以安全感,包容庇护人们在檐下休憩,形成惬意的城市空间节点。
?   柯剑波
星空之境公园所在的临港新片区二环地带,未来将承办类似环法自行车赛等的公路骑行赛事。基于专业自行车无法自主停放,故在驿站结构体系上适应性的结合自行车的停放方式。穿插式停放与悬挂式停放,两种停靠方式最大限度的满足满足专业与休闲自行车的停放需求,并对驿站结构几无影响。
? 畎亩建筑
?   柯剑波
Trend 4
有关新鲜的故事与社交的融入
  Introlemons 商业空间
设计: AIM恺慕建筑设计
地点:安福路308号
?   WenStudio
在一楼,Introlemon讲述着有关新鲜的故事,整个空间赞颂着制茶的过程。一层空间包裹着金属肌肤,全数向街道和社区开敞着,其语言灵感来自于每天向上海市区运送新鲜柠檬的卡车。干净简单的细节充斥在整个空间中。装满新鲜柠檬的木板条箱堆砌其中,确保着每天鲜榨的库存和永远新鲜的柠檬茶。
?   WenStudio
木制楼梯与吧台相连,围绕而上。自然展开的姿态形成向上的挑空空间,同时也形成为社交互动而创造的时刻,吸引着顾客前往二层。在那里,一个小而安静的空间为少数朋友提供了一个亲密之地——电影院。顾客可以在这里拓展更多的有关亲子,有关爱的故事。亦或,从混乱的城市生活中暂停一下,为生活和爱思考片刻。
?   WenStudio
Trend5
设计和材料的碰撞
毛巾厂转型零售空间  X C2 73
设计:dongqiDesign 栋栖设计
地点:上海市胶州路273号
?刘瑞特
前身是沪上知名国货“钟牌414”毛巾厂,这栋位于胶州路的三层建筑被打造成全新的多功能商业空间。XC273保留了原有建筑如废墟般暴露原始结构的状态,通过空间动线设计和材料的碰撞,发掘各个位置的精彩以获得独特的空间体验。
? 刘瑞特
保留充满历史的原始建筑表面的质感是改造的基础逻辑。于是,像寺庙般围合阵列的柱子,朝着水池和挑空区域的表面以及这次改造新建的基础结构均被暴露出来,两侧则被天然玉石、实木多层板或金属包裹,玉石和实木多层板内侧均衬有一块不锈钢厚板作为结构。这种“夹心”的方式像层积岩一般物质化了建筑的所经历的所有时间点。
? 刘瑞特
? 栋栖设计
Trend6
 几何结构的光影艺术
前哨湾当代艺术中心
设计:本义建筑
地点:上海市崇明岛前哨村
?TIANQUAN
前哨湾当代艺术中心位于前哨村村委办公室一侧。整个基地以原建筑之间的错落形成了一个斜线关系,利用这个斜线关系形成的平行四边形轴线与道路形成的夹角为艺术中心带来了门口一大片开阔的公共活动空间。
? TIA NQUAN
整个建筑由两部分组成:底下的建筑物和上面的钢结构大屋面。这两部分建筑物构成了三段空间分层:一层的室内艺术中心空间;大屋面上的户外大平台;以及中间位于两个建筑物之间的室外的夹层部分。
? TIA NQUAN
外立面上采用低预算的颜色涂料来进一步加强建筑丰富并与众不同的形态空间变化。四种不同的颜色安排在不同的朝向的立面上,结合阳光的变化,产生一天之中不同的感官体验。中间的夹层空间,在一天中光影的变化更为剧烈,带来不一样的空间体验。大屋顶之上,则可以享受到树顶之上整片天空的开阔感。
? TIA NQUAN
线
活力公共街区
Trend7
城市空间,新旧共生
武夷路320城市
设计:同济原作设计工作室
地点:上海市长宁区武夷路320 弄
?章鱼见筑
武夷路320城市基于该基地的丰富度和历史复杂性,针对不同年代和风格的建筑进行甄别,采取四级分级保护改造的策略,即拆除重建、修缮、再生性改造与既有建筑更新。
?   章鱼见筑
在保留街区肌理、有限度地改造建筑单体的基础上,设计依据使用需求于厂房内部置入一组新的体量以扩大使用面积。新置入的体量通过向外伸展平台、连廊等,将几组分散的建筑勾连成为一个整体。
? 原作设计工作室
交织的慢行网络在几处路径交汇处生长放大,将室外广场、庭院与灰空间包裹进来,使之成为串联其上的节点空间。公共垂直交通布置在这些放大的节点处,以明显的视觉形象将人流向上引导至夹层平台及屋面。不同标高的露台通过连廊与楼梯连接成一条起伏变化的空中漫游路径,为公众提供了俯瞰武夷路片区的不同视角。
  ?   原作设计工作室
Trend8
地下空间,东西结合
上海豫园站
设计:XINGDESIGN 行之建筑设计事务所
地点:上海黄浦区地铁14号线豫园站
?苏圣亮
从豫园站上车去浦东,头顶其实正是黄浦江。豫园站的天花呈现水波状的曲线,视觉化了这个真实存在却不易察觉的体验。这些曲线天花的“水浪”拍打到柱子上,形成有节奏的脉动。——如果把地铁比作上海的城市动脉,那么在最深的豫园站,仿佛可以感受到城市的脉搏。
?苏圣亮
拍打到柱体上的天花“浪尖”,曲线经过多次调整,拟合城隍庙的飞檐,只不过是朝下的,作为“飞檐在水中的倒影”。利用柱廊横向与纵向曲面相切,一举同时生成“西方的拱廊“和“东方的飞檐”——这就是豫园站厅的基本几何逻辑,巧妙而含蓄地回应了多个场地元素。
?   苏圣亮
Trend9
地下空间,城市文化的彰显
上海最潮的地下通道
设计:W-Millsby Wutopia Lab
地点:上海城市规划展示馆地下空间
?CreatAR Images
江河汪洋塑造了上海开放的姿态海纳百川的气魄,也见证着这座伟大的城市从本土走向世界,从过去走向未来。建筑师以水为灵感,在地道里创造一个明亮的翻涌的江河直到港口般的集散大厅以华丽的浪花轻轻拍打着上海。同时将原来压抑的功能性的地下空间变成一个属于全上海市民的诗意和愉悦的城市社交文化场所。
?CreatAR Images
规划馆的地下空间就是一个微缩的水岸之城,它将在这里书写蕴含上海魅力的故事新篇。这里不仅是一个大型公共文化设施的功能空间,未来更将成为一个艺术氛围强烈的市民客厅,市集、展览、文创、表演都将一一在这里呈现,而可以想象的精彩远不止此。
?Crea tAR Images
Trend10
微更新,新老建筑与社群文化的共生
上海黑石M+
设计:Playze建筑设计公司
地点:上海市徐汇区复兴中路1331号
?鲁冰
近百年高龄的黑石公寓及其公共空间迎来保护性修缮,本着尊重历史建筑原始格局及肌理的原则,采取适当规模、合理尺度手法对其进行更新。以上海原生植物打造出里弄夹缝中的多维空间景观界面,实现新老建筑与社群文化的共生。
? 鲁冰
交响乐之墙,以音乐为灵感,深色石砖为元素,创造如交响乐般灵动独特的入口艺术景墙,与黑石公寓产生新旧对话。新老石材、绿化、灯砖等元素被艺术化地整合统一。在有限的空间里,将新旧石块、植物、水景结合到了极致。同时,这也是随着光线变化的空间。
? 鲁冰
? Playze建筑设计
新设计回应了上海历史建筑街巷的空间叙事。在狭窄街巷里弄中创造出新的公共空间,缝合不同人群全天候需求。老建筑的文化历史记忆被留存、唤醒,并以全新姿态绽放艺术文化个性,成为一个独具人文风貌、时时触动人心的存在。
? Playze建筑设计
面
城市公共空间
Trend11
历史改建,新与旧的并置
洛克·外滩源
设计:ARQ建筑事务所(五栋新建筑的设计)
地点:上海市黄浦区虎丘路20号
2022年,众所期待的上海洛克·外滩源(ROCKBUND)将全面开街,继2010年5月完成修葺的11栋历史保护建筑之后,6栋新建筑和公共空间的完整风貌均为首次亮相。
ARQ建筑事务所担当了区域内5栋新建筑的设计,在原有沿街建筑框架中巧妙置入新建筑与公共空间,通过新与旧的并置,实现现代生活的功能和公共空间的开放需求。19世纪老建筑的独特设计元素则被演绎贯穿于新建筑的立面中,实现整体风貌的和谐。
新建筑采用挑空、退台、错位、叠加等设计手法,丰富了零售业的商业沿街面,更重要的是让新建筑的体量更加轻盈,从而行人视角能够保持舒适与通透。
以上图源:一起设计
Trend12
工业建筑改造,致敬经典
上海华谊万创·新所
设计:水石设计
地点:上海闵行区沪闵路1391号
?山间影像
建厂于1929年的大中华正泰橡胶厂正是在包豪斯风格影响下的上海最早一批以现代主义风格为基调的工业厂房。上海华谊万创·新所在原有橡胶厂基础上,打造新的园区空间。将包豪斯这一外在特征作为改造设计的形式语言,除了对这一影响世界设计重要事件致敬之外,也是在上海老工业基地的新科创板块中找到了一种将科技与艺术结合的形式,来表达改造后整个区域的产业气质和人文传统。
?     山间影像
沪闵路的城市沿街界面作为园区对外展示的第一形象面,采用了强烈的构成手法来形成主要视觉形象,将沪闵路广场上的景观和路径倒映在厂房的立面之上,通过立面错落的平台与园区内部空间连通,在使用体验上增加了层次感和丰富性。园区沿街部分是大胆奔放的红,园区内部是冷静理智的白,一红一白,一深一浅,互相映照,互相衬托。
?     山间影像
除去沪闵路沿街界面以外,其他部分均采用黑白灰+红黄蓝为基调的立面设计,18幢大厂房各有特色,有的通过组合形成一体的展示界面;有的独立在场地区域形成自己的场地语言;有的则是与水杉等乔木组合,若隐若现;包豪斯是设计的基调,但具体的细节还是要结合建筑自身的特点和功能来打造。
?     水石设计
Trend13
商业空间,可持续设计  室内雨林
瑞虹天地太阳宫景 观
设计:翰祥景观
地点:上海市瑞虹天地太阳宫5-7楼
?榫卯摄影
以餐饮为核心主题业态的三个楼层,被打造一个多层次结构的美食群落。三层挑高的中庭,由三根立柱支撑起伞状采光顶,让美食市集成为整座建筑的焦点。
景观由建筑穹顶为灵感,巨大的穹顶宛如雨林中参天的大树,而5-7层如同雨林植物群落中的垂直结构成层现象,在不同环境条件下发展出多元的生活形态。
?       榫卯摄影
? 翰祥景观
贯穿5-6层的大阶梯是美食市集中最具存在感的构筑物,从整个量体空间出发,再回到人的尺度反复思考,尝试多种行走、休憩区域的比例关系。流泉的元素融合其中,结合丰富的观赏叶植物,带来雨林灌木层丰富多彩的感受;透过量体层层堆栈的方式,创造别于一般绿墙的垂直绿化,让植栽可以在一个更适合其生理机制的地方生长,同时为整个美食市集提供聚集、交流中心。
? 翰祥景观
?       榫卯摄影
Trend14
商业改建,为城市创造活力
绿地上海之鱼
设计:同济原作设计工作室
地点:上海市奉贤区湖堤路388弄
?       章鱼见筑
依托270度全方位环湖景观视野,改造项目在原有的建筑体量之上置入多级白色切片,形成从湖面到天空连续的漫游系统,串联起多级观景平台,带来步移景异的立体观景体验。同时,建筑的室内外空间互通,以特色功能引入为城市创造活力,建成后成为金海湖观景休闲的好去处。
?       章鱼见筑
?       原作设计工作室
漫游路径延伸到屋顶,在屋面形成一片被湖景环抱的活动空间。屋面上突出的设备和管井都被小心地隐藏起来。起翘的屋面,错落的平台以及蜿蜒的路径提升了屋面空间的丰富度和功能性,从而能够触发更多积极的交往和活动。
?       章鱼见筑
通过白色切片和漫游路径的置入,建筑与周边场地和环境产生了联系,建筑的各个高度层和屋顶产生了互动。原本封闭孤立的状态被打破了,建筑成为景观的容器,同时也成为金海公园最重要的视觉焦点。
?       章鱼见筑
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
重磅!北京市施工图审查重大改革,事前审查改为事后100%抽查
