土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 《黄河防汛抢险画册》抢险人员必看!
《黄河防汛抢险画册》抢险人员必看!
发布于:2022-06-22 10:33:22 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
目 录
1 渗水险情
2 管涌险情
3 漏洞险情
4 滑坡险情
5 陷坑险情
6 冲塌险情
7 裂缝险情
8 风浪险情
9 漫溢险情
渗水险情
抢护要点:临河截渗,背河导渗
渗水险情: 洪水偎堤后,背河堤坡或堤脚附近出现表土潮湿、发软、有水流渗出或有积水的现象,称为渗水险情。险情轻微时应由专人观测,严重时应及时抢护,以防发展成管涌、漏洞、滑坡等险情。
土工膜截渗: 临水堤坡较平整时,采用土工膜截渗。将直径4~5厘米的钢管固定在土工膜的下端,卷好后将上端系于堤顶木桩上,沿堤坡滚下,并在其上压盖土袋。
开沟导渗: 从背河堤坡出现渗水的最高处起,至堤脚处止,开挖“人”字 沟或“Y”字沟。沟宽0.5~0.8米,深0.5~1米,竖沟间距6~10米。沟内分层铺填反滤料,然后压土保护。顺堤脚开一道排水纵沟与竖沟相连,集中排出渗水。
透水后戗: 堤坡渗水严重,沙土料源丰富,施工机具充足,可抢筑透水后戗。抢筑前,清除地表杂物。戗顶一般高出浸润线出逸点0.5~1米、顶宽2~4米,戗坡1:3~1:5,长度超过渗水堤段两端各5米。
管涌险情
抢护要点:反滤导渗,控制带沙
管涌险情: 管涌多发生在背河坡脚附近地面及坑塘中。汛期高水位时,在渗透压力作用下土中的细颗粒被水带出,落于孔口周围形成沙环。发现管涌险情后,应及时抢护。
反滤铺盖: 在背河大面积出现管涌时,如料源充足,可用反滤铺盖抢护。即在出现管涌的范围内,分层铺填透水性良好的反滤料,制止地基土颗粒流失。根据所用反滤材料的不同,分为砂石反滤铺盖和梢料反滤铺盖。
反滤围井: 适用于独立管涌的抢护。先清除地面杂物并挖除软泥10~20厘米,用土袋错缝围成井状,井内分层铺设反滤料(如砂石、梢料等),层厚20~40厘米,并在反滤层顶面设置排水管。
无滤层围井(俗称养水盆): 当管涌险情严重,反滤料一时难以筹措时,可在 管涌口抢筑围井,抬高井内水位,降低渗透压力,制止渗透破坏,以稳定管涌险情,在适当高度设排水管排水。
背河月堤: 当背河堤脚附近出现分布范围较大的管涌群时,可在背河堤脚管涌范围外用土或土袋抢筑月堤,积蓄涌水,抬高水位减少渗透压力,延缓涌水带沙速度。随水位升高需对月堤帮宽加高,直至险情稳定为止。月堤高度一般不超过2米。
漏洞险情
抢护要点:前堵后导,临背并举
漏洞险情: 漏洞是贯穿堤身或堤基的水流通道。堤防土质多沙,抗冲能力弱,漏洞扩展迅速,极易造成决口。发现漏洞后,必须尽快查出进水口,全力以赴,迅速抢堵。同时,在背河出水口采取反滤措施,以缓和险情。抢堵后应有专人观察。
塞堵漏洞: 探测到漏洞进口位置时,应优先采用塞堵法。塞堵料物有软楔、草捆、软罩等。塞堵时应快、准、稳,使洞周封严,然后迅速用粘性土修筑前戗加固。塞堵漏洞应注意人身安全。
软帘盖堵: 知道漏洞进口大致位置且附近堤坡无树木杂物时,可用软帘盖堵。软帘可用复合土工膜或篷布制作。软帘应自临河堤肩顺坡铺放,然后抛压土袋,再填土筑戗。
临河月堤: 当临河水深较浅、流速较小、洞口在堤脚附近时,可在洞口外侧用土袋迅速抢筑月形围埝,圈围洞口,同时在围埝内快速抛填粘性土,封堵洞口。
反滤围井(或背河月堤) 发现漏洞后,无论进水口是否找到,均应在出水口迅速抢筑反滤围井。滤井内可填砂石或柳秸料。围井内径2~3米,井高约2米。也可抢修背河月堤,形成养水盆或在月堤内加填反滤料。
滑坡险情
抢护要点:固脚阻滑,削坡减载
滑坡险情: 堤防滑坡又称脱坡,一般是由于水流淘刷、内部渗水作用或上部压载所造成。滑坡后堤身断面变窄,水流渗径变短,易诱发其它险情。险情发现后,应查明原因,及时抢护。
固脚阻滑: 背河滑坡时,将土袋、块石、铅丝笼等重物堆放在滑坡体下部,使其起阻止继续下滑和固脚的双重作用。同时移走滑动面上部和堤顶的重物,并削缓陡坡。
滤水土撑: 适用于堤防背水坡范围较大、险情严重、取土困难的滑坡抢护。先在滑坡体上铺一层透水土工织物,然后在其上填筑砂性土,分层轻轻夯实而成土撑。一般每条土撑顺堤方向长10米,顶宽3~8米,边坡1:3~1:5,土撑间距8~10米,修在滑坡体的下部。
5
陷坑险情
抢护要点:查明原因,还土填实
陷坑险情 :陷坑又称跌窝,是指在洪水期或大雨时,堤身发生的局部塌陷。有的口大底浅呈盆形,有的口小底深呈井形。无论陷坑发生在何处,都必须查明原因,及时进行抢护。
翻填夯实: 凡是条件许可,陷坑内又未伴随渗水、管涌或漏洞等险情的情况下,均可采用此法。具体作法:先将陷坑内的松土翻出,然后分层回填夯实,恢复堤防原貌。
填塞封堵: 适用于临水坡水下部位的陷坑。先用土工编织袋、草袋或麻袋装粘性土料,直接向水下填塞陷坑,填满后再抛投粘性散土加以封堵和帮宽。要求封堵严密,避免从陷坑处形成漏洞。
6
冲塌险情
抢护要点:缓溜防冲,护脚固基
冲塌险情: 顺堤行洪走溜,水流淘刷堤脚,造成堤坡失稳坍塌的险情。该险情一般长度大、坍塌快,如不及时抢护,将会冲决堤防。水深溜急坍塌长的堤段,应采用垛或短丁坝群导溜外移,保护堤防,其它冲塌险情可按缓流固脚原则抢护。
沉柳缓流防冲: 适用于水深溜缓的险情。采用枝叶茂密的柳树头,捆扎大块石等重物,顺堤从下游向上游,依次抛沉。水浅溜缓时可改为土工织物上压土袋或挂柳防冲等措施。
护坡固脚防冲: 当堤防受水流冲刷,堤脚或堤坡被冲破坏时,应采用护坡固脚,抑制水流继续淘刷。
抢护方法:在冲刷部位抛投土袋、石块、柳石枕等防冲物体。抛投从坍塌严重部位开始,依次向两边展开,抛至坡度稳定为止。
桩柴护岸: 适用于水浅溜缓的冲塌抢险。
抢护方法:在坍塌处下沿打桩一排, 木桩后从下到上密叠柳把一层,其后用散柳等软料铺填,再用粘土填实,最后再将该排桩与新打的后排桩连接成一体。
7
裂缝险情
抢护要点:隔断水源,开挖回填
裂缝险情: 堤防裂缝是常见的一种险情,常是其它险情的预兆,危害较大的有横向裂缝和纵向裂缝。横向裂缝一经发现必须迅速抢护。纵向裂缝要专人观测和维护,对发展较快的要采取抢护措施。
横墙隔断: 适用于横向裂缝抢险。除沿裂缝方向开挖沟槽外,还每隔3~5米开挖一条横向沟槽,沟槽内用粘土分层回填夯实。如裂缝已与河水相通,开挖沟槽前,应采取前戗等截流措施。
土工膜盖堵: 当河水可能侵入缝内时,可将复合土工膜(一布一膜)在临水坡裂缝处全面铺设,并在其上压盖土袋,使裂缝与水隔离,起到截渗作用。同时,在背水堤坡铺设反滤土工织物,上压土袋,然后再采用横墙隔断法处理。
8
风浪险情
抢护要点:消能防冲,保护堤坡
风浪险情: 汛期河水上涨,水面变宽。当风速较大时,风浪对堤防冲击力强,轻者造成堤坡坍塌变陡,重者出现滑坡、漫溢等险情,甚至造成决口,应因地制宜,采取具体抢护措施。
土工织物防浪: 此法防浪效果好,宜优先选用。将编织布铺放在堤坡上,顶部用木桩固定并高出洪水位1.5~2米。另外用铅丝或绳一端固定在木桩上,一端拴石或土袋坠压于水下,以防漂浮。
土袋防浪: 此法适用于风浪破坏已经发生的堤段,用编织袋、麻袋装土(或砂或碎石或砖等),叠放在迎水堤坡。土袋应排挤紧密,上下错缝。
挂柳防浪: 在堤顶打木桩,桩距2~3米,用双股10~12号铅丝或绳将枝长l米以上,枝径0.1米左右的枝头(或将几棵枝头捆扎使用)系在木桩上,在树杈处捆扎砂(石)袋,使树梢沉入水下,以削减风浪。
9
漫溢险情
抢护要点:预防为主,水涨堤高, 提前筑埝,防渗抗冲
漫溢险情: 根据水情预报,洪水位如有可能超过堤顶时,应迅速组织人力物力于洪水来临前在临河堤肩上抢修子埝,防止漫溢。
土袋子埝: 土袋子埝既防漫,又防浪,施工快 应优先选用。一般用编 织袋或麻袋,装土七八成满 ,分层交错迭垒,并踩实严密,在袋后填土帮戗防渗。或全部用土袋筑埝,但要加裹土工膜防渗。 必要时在袋后填土夯实。
土工织物子埝: 适用于土料充足、运输有保障的情况。先在距临水堤肩0.5~1米处抢筑土埝,然后用彩条布或土工膜将其包盖,用签桩石坠固定,以防渗抗冲。
来源: 《黄河防汛抢险画册》—— 黄河防汛总指挥部办公室2000年7月
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
黄河2022年汛前调水调沙启动
按照安全可控、统筹兼顾的原则,结合黄河中游水库腾库迎汛要求, 水利部黄河水利委员会 紧紧抓住水沙关系调节的“牛鼻子”,决定于6月19日8时开始,通过联合调度万家寨、三门峡、小浪底水库,实施2022年汛前黄河调水调沙,科学调控水沙关系。 综合考虑水库排沙效果、后期供水安全、大坝工程安全等因素,预计本次调水调沙将历时20天左右。6月19日当日,小浪底水库按照2600立方米每秒下泄,整个调水调沙期间,小浪底水库最大下泄流量将达到4500立方米每秒量级。
