土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构 膜结构【工棚】在航母上的特殊用途
发布于:2022-06-22 10:29:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
近日,福建号航母举行了下水仪式,这艘8万吨巨舰的下水代表了中国航母之路的发展进入到了一个全新的阶段。
福建号航母下水仪式时, 甲板上面贴有标语的三个长条房也是备受网友关注 ,有好多网友不太了解这三个长条房工棚的具体用途,感觉这些在光秃秃甲板上未拆除的工棚显得有些突兀。
实际上,福建号搭载工棚的地方,正是其3条电磁弹射系统的位置,而山东号和辽宁号都是常规滑跃甲板,自然没有弹射装置,那就更不会有工棚了。那么下水的时候,福建号航母的工棚为什么还没有拆除呢?
一是保密 ,电磁弹射技术太过先进敏感,别说中国,就算对美国来说都是决不能外传的国之重器,它的安装调试过程肯定会严格保密,如果电磁弹射轨道中的部件数量、安装方式等被公开,那么对手就可能以此推测出电磁弹射器的功率、冷却时间等重要信息,进而就可以估算航母舰载机出动效率、舰载机最大载重等情报。因此用巨大的工棚将电磁轨道遮盖住,可以有效防止有人偷窥或侦察卫星窥探。
福特号航母下水,甲板上同样有大型工棚
二是作业需要 ,安装调试电磁轨道是一项繁杂且需要精密配合的工作,有些设备的安装和调试需要用到小型龙门吊,有些设备需要专用的供电供气线缆,还有些安装测试需要用到极专业的仪器,搭建专用工棚可以提供一个专业的作业场地,可以更有效地进行各项工作。
福特号电磁弹射器安装测试
三是为设备和人员提供更好的环境 ,现在天气炎热,白天经过太阳暴晒,甲板温度可达60甚至70度,就算人能坚持承受得住,机器设备也不一定能扛住啊,有些设备还需要防水处理,所以搭一座这样的密闭式工棚更好的保护人员和设备。
从1987年提出建设航母规划,到自行研制出第一艘国产航母,中国用了30年的时间。从2011年中国官宣改建一艘航母,到2017年拥有首艘国产航母,再到2022年中国国产航母技术大突破,开始采用电磁弹射技术,一共才用了11年的时间。
在中国海军已经装备2艘6万吨航母的情况下,福建舰的下水意味着中国海军正式步入三航母时代。更重要的是,福建舰的下水,意味着中国造舰工业已经完全掌握了大型航母的整套建造技术,距离真正的目标舰10万吨级核动力航母,只有最后一步之遥。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
预防焊接变形的13个要点,简单实用
由于焊接变形的产生多数是由于焊接产生的热量不对称,导致的膨胀不一而发生的。现把防止焊接变形的几种方法整理如下,以供参考:    1. 减小焊缝截面积,在得到完整、无超标缺陷焊缝的前提下,尽可能采取用较小的坡口尺寸(角度和间隙)。    2. 采用热输入较小的焊接方法。如:CO2气体保护焊。
