土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 这才是做工程!
这才是做工程!
发布于:2022-06-22 10:02:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
来源:中建五局三公司
版权归 原作者所有
稳压泵房设备整齐,油漆精美,
阀门、螺栓用PVC套管防腐
环形公共走道
安保机房设备排列整齐,系统运行正常可靠
柴油发电机房
地下室管线排布运用BIM技术,安装精美排布合理,最大限度提升空间
地下室环氧树脂漆清晰明亮,标示整齐
地下室环氧树脂漆清晰明亮,标示整齐
地下室梯式桥架内电缆敷设整齐
电井内设备、桥架排布合理,标识整齐,封堵美观
电井桥架接地到位,封堵精美
多联机空调机房设备整齐,冷媒管排布精美
分、集水器保温紧密,阀门安装成排成线
风管保温钉间距统一,标识居中对齐
公寓楼水表间阀门、水表安装整齐,管道间距一致
管道安装采用联合支架,层次分明
管线排布合理,横平竖直,支架间距均匀
空调机房风机减振措施规范可靠,接地到位
冷媒管安装采用联合支架,利用PVC套管固定
冷却塔栏杆稳固,
冷却水管道安装精美,标识高度统一
母线接地良好,支架牢固可靠,母线排列整齐
排风机房风管封堵到位,软接长度合理
配电房接地扁铁油漆精美,间距均匀
热水机房管道采用落地式支架,
保温紧密,标识整齐
设备基础、排水沟与地坪漆边角线在同一直线
热水机房空间布局合理,设备、管线安装整
水管井管道排布间距一致,
封堵精美,标识高度统一
屋面风机安装居中对正,减振可靠
屋面风机重叠设置,充分利用空间
制冷机房设备安装齐整,
接地到位,排水沟整齐划一
屋面栏杆接地可靠,标识清晰
制冷机房水泵成排成线,
电源线排布整齐,接地到位
全部回复(3 )
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教膨胀阀开启度的问题
膨胀阀开启度由大到小回气温度差值比较大是什么原因,是膨胀阀开的太大了吗? 例如,监测回气温度至-26℃时膨胀阀开启度变小一直持续到等回气温度回升至-2℃左右才慢慢开大。
