土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖空调
地暖空调
发布于:2008-03-26 13:39:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
索兰地板空调也称空气源热泵地板采暖系统。它以空气源热泵作为冷热源,冬季与辐射地板结合用于采暖,夏季与风机盘管结合组成户式中央空调。它借助电能从空气中取热、取冷,清洁、安全、高效、节能。
  该系统于2001-2002年在中国家用电器研究所及京津等地区20余处冬季现场应用测试,比燃气、燃油采暖节省60%。
清华索兰这一独创技术已获得了国家专利,适合我国大部分地区,人们将享受到一种集舒适、节能、清洁于一体的采暖空调系统。
● 性能特点:
◆ 低温性能卓越:选用日本压缩机,保证系统-18℃正常运行;此外,北京清华索兰环能技术研究所正在进一步开发-25℃环境下运行的低温空气源热泵机组。
◆ 高供热效率:与地板辐射采暖匹配,利用35℃低温热水,使得系统供热效率大大提高,在0℃~-15℃的环境温度下,C.O.P.平均达到300%,一度电当三度电用;地板的蓄能作用使得系统可以利用白天较高温空气,进一步提高系统供热效率。
◆ 特有的除霜技术使除霜时间大大缩短。
◆ 分体结构设计:氟系统与水系统分离,冬季防止冻结,室内机体积小,噪音低。
◆ 模块设计:双室外机可有效节能。用户可以根据负荷的情况,运行单/双机,解决常见的中央空调能耗大的弊病,更适合中国国情。
◆ 使用220V民用电:8~14KW的大功率机组可以使用220V民用电。
◆ 智能控制:大屏幕液晶显示,遥控开关,根据用户需求自由设定采暖、空调温度,各居室可单独控温。
低温热水地板辐射采暖,是一种极为理想的供暖方式。它以低温热水为热媒,通过埋设地板内的塑料管(常用PEX 管,PE-RT管,PB管,PP-R管或铝塑复合管)把地板加热,均匀地向室内辐射热量,是一种对房间微气候进行调节的节能采暖系统。具有热感舒适、热量均匀稳定、节能、免维修、方便管理等特点。热源常用燃气炉、燃油锅炉或城市热力管网,清华索兰率先采用空气源热泵作为地板供热的热源,是一种节能、清洁和安全的热源。
辐射地板作为冬季采暖的散热装置,是各种散热装置中最舒适,最节能的设备,也往往作为高档住宅的身份象征。常规热源燃气炉有污染(废气中NOX 排放易超标),也有安全隐患,且燃气炉产生的高温水常使居室装修的木地板因烘烤而翘曲变形。用空气源热泵产生35℃低温热水供给地板采暖,克服了上述缺陷,且经济性好(采暖费节省30%,初投资节省一台燃气炉)。
最新国内外研究表明,辐射地板可产生8~12 um的红外线,对房间有杀菌作用。由于热源柔和,对老人小孩冬季的健康安全也十分有利。相对于冷暖空调的热风取暖,地板辐射采暖对女性皮肤起到保湿美容的功效。
全部回复(6 )
  • nusunchina
    nusunchina 沙发
    索兰空气源热泵技术热效率可达到330%, 且地暖出水温度为35~40℃,直接省去加热10~20℃热水的能量 独特环保工质可保证-15℃正常启动,彻底解决普通户式中央空调-5℃不能正常启动和运行效率降低的弊端
    利用空气源热泵技术开发成热水系统和地板空调是近年来建筑物用能系统的一大发展,已在我国黄河流域到长江流域大部分地区作地板供暖热源中是一种节能、热量均衡稳定、免维修、方便管理及清洁和安全的热源
    索兰地板空调系统从使用上讲,是最舒适的采暖、最舒适的中央空调;从经济性讲,是最经济的运行费、最经济的初投资;从社会效益讲,是最清洁安全的一体化系统
    索兰地板空调可与地暖结合供热、与风机盘管结合夏季制冷。也可只选择一末端
    2009-02-12 16:54:12
  • xuefeng3563
    xuefeng3563 板凳
    现在油,煤这么贵用锅炉费用更高,和普通的空调相比同样一百个平方,在满负荷的情况下我们每小时的用电量是普通空调的一半。运转起来我们通过地暖幅射的的形式除了刚开始的两三天费用高外,以后我们的费用很快就会降下来机器的启动也没有那么频繁。和空调相比我们的产品会更让人舒服
    2008-04-25 11:25:25
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖通专业的一些基础知识2
9、水系统的定压方式有几种?分别是如何实现定压的?系统的定压一般取多少?   答:热水供热系统定压常见方式有:膨胀水箱定压、普通补水泵定压、气体定压罐定压、蒸汽定压、补水泵变频调速定压、稳定的自来水定压等多种补水定压方式。采用混合式加热器的热水系统应采用溢水定压形式。   (1)膨胀水箱定压:在高出采暖系统最高点2-3米处,设一水箱维持恒压点定压的方式称为膨胀水箱定压。其优点是压力稳定不怕停电;缺点是水箱高度受限,当最高建筑物层数较高而且远离热源,或为高温水供热时,膨胀水箱的架设高度难以满足要求。
