土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 机电各专业节省造价措施
机电各专业节省造价措施
发布于:2022-06-22 09:58:22 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
一、机电综合
1. 室外覆土厚度在满足走管及绿化的情况下尽量浅, 做好室外管线综合, 间接节省成本;
2. 地下车库管线占用高度尽量浅, 做好地下车库管线综合, 降低地下室层高, 节约成本;
3. 在规范允许范围内, 尽量压缩机电管井, 增加得房率, 如电气配电箱、 电表箱上下叠放等措施;
4. 尽量采用自然通风, 减少机械通风设施及相应消防系统, 避免住宅楼梯间及前室设置正压风井。
二、给排水
1. 非强制规定情况下, 尽量减少雨水回用、 中水回用、 太阳能热水等需较长时间回收成本的系统;
2. 消防泵房适当加深, 以增加有效水深, 减少占用车位面积;
3. 通过有效合理的设计, 可视情况减少部分 DN150 的环管管道管径为 DN100, 帮助减少管材成本;
4. 当周边条件许可时, 采用生活水泵从管网直接抽吸的罐式叠压 (无负压) 或箱式叠压 (无负压) 供水系统, 可节省生活水泵房面积,同时帮助增加车位个数;
5. 控制管材及洁具的成本;
6. 采用地下车库排水采用地漏 (或排水口) +结构层内埋管的做法减少成本;
7. 地下室集水井尽量共用, 减少集水井数量 。
三、暖通
1. 市面上常见的风管材质有以下几种:镀锌钢板的风管、 玻璃钢的风管 、 玻镁复合风管 、 玻纤风管, 以上四种风管中,玻纤风管只适合于空调用风管, 不适合作为地库的通风管, 其余三种从性能上来说都可以承担起地库通风管的能力。玻璃钢风管价格最具优势, 它可以节约 8 元/平方米的费用;
2. 诱导通风系统的最大特点是节约机电管线对高度要求, 一般情况下, 可以节约 150~200mm 的高度。根据计算, 诱导通风系统和普通风管系统的机电造价差距不大, 但是节约的土建造价相对较多, 估计总共可节约 13~20 元/平方米的费用。
四、电气
1. 控制大用电量设备配置, 用户负荷尽量按标准配置, 减少增容费 (每增加 1kW,配套费增加 1%) ;
2. 公称口径在 32 以下的预埋管在条件允许情况下选用硬质塑料管,经济且施工方便;
3. 车库照明按 75lx标准下限设计, 功率密度控制在 3 瓦/平方米 。车库用电功率密度尽量以 20 瓦/平方米的下限努力, 减少供电配套费。
4. 合理规划桥架走向, 尽量避免交叉或在车位上方交叉, 以降低对车库层高影响;
5. 建议断路器等配电设备可以选用优质国产品牌来代替进口合资品牌;
6. 在获得审图、 质监部门认可的情况下, 可考虑采用铝合金电缆替代部分铜芯电缆, 降低电缆造价。
电气施工需注意
当前的工程建设中,由于建筑安装工程发展较快,新材料、新工艺、新技术等层出不穷,这就给建设、施工、监理等有关工程建设的各方带来了许多新的课题。如何根据当前的发展形势,做好建筑安装工程施工管理工作,是各级施工管理人员亟待解决定问题。小编总结了电气施工中容易出的问题,速速阅读吧~ 埋地等电位扁铁焊接处以及焊接钢管均需要使用沥青漆做防腐处理 镀锌钢管严禁使用电焊焊接
