土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 工业废水的特点及排放标准
工业废水的特点及排放标准
发布于:2022-06-22 09:41:22 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
工业废水     产生的废水主要包括:填埋库产生的渗滤液、各车间(预处理车间、存储仓库等)产生的冲洗废水及实验室废水等。
废水水量特点
1.渗滤液量。
1.1、 渗滤液一般由两部分组成:一部分为雨水进入填埋库形成渗滤液,另一部分为填埋废物自身含有的水分经压实流失产生渗滤液。
1.2、 由于工程采用刚性方案(采用钢筋混凝土结构),填埋库上方设有钢结构雨棚,雨水不能进入填埋库形成渗滤液。因此,填埋库产生的渗滤液主要是由填埋废物自身含有的水分经压实流出产生。
2.其它废水水量。
其它生产废水水量如下:各车间的冲洗废水12.0t/d;实验室废水2.0t/d;共计14.0t/d。  危险废弃物处置中心产生的生产废水总水量为15t/d。
考虑20%的未预见水量,废水处理站的设计规模为18t/d,每天处理6h,每小时废水处理量为3t。
废水水质预测及排放标准
1. 填埋废物的组分非常复杂,很难精确估计渗膜液的水质。但进入填埋场的危险废物都应符合《危险废物填埋污染控制标准》(GB 18598-2001)中“危险废物允许进入填埋区的控制限值”,因此,以此限值作为渗滤液水质。
2. 各车间冲洗废水及实验室废水主要以冲洗地面、设备及实验器皿的冲洗水为主,废水中含有部分重金属。保守估计,除SS外,废水中污染物浓度为渗滤液污染物浓度的20%。
3. 根据各生产废水的水量及水质,确定待处理生产废水水质。废水中有机污染物的浓度较低,但其中的重金属会对环境造成严重污染。
据业主要求,生产废水去除重金属后再外运处理。处理后废水中重金属要求达到《污水综合排放标准》 “第一类污染物最高允许排放浓度”及“第二类污染物最高允许排放浓度”三级标准。
因此,确定本废水处理工程去除的首要目标为重金属污染物。
  • 减肥法呢
    减肥法呢 沙发
    感谢,学习一下。
    2022-06-22 14:44:22
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
我国首个电子束处理城镇污水示范项目落户成都!电子束已在废水领域实现大规模应用
6月15日,北极星水处理网从中广核核技术发展股份有限(以下简称“中广核技”)获悉,公司中标我国首个电子束处理城镇污水示范项目。 该项目由中广核技下属中广核达胜科技有限公司承建,采用的电子束处理工业废水技术由中广核技和清华大学联合研发。 ▲我国首个电子束处理城镇污水项目效果图 项目概况
