土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 160KW电机无规律停机,高手判断故障的直觉,准的让人嫉妒!
发布于:2022-06-22 09:23:22 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
昨晚设备运行中出现几次突然停机现象,开始是判断机器上面有重载,导致辊筒卡住不转。清理机器重新开机正常运行无异常。刚转身准备回去休息,机器突然停车。
于是检查主配电柜。主辊电机160千瓦,星三角启动方式。因为电机可以正常启动运行,所以根据以往经验检查角接触器与主接触器线圈接线是否松动。经检查发现接线良好。
再检查各个联锁辅助触点,是否有接线松动,或者接触不良。找了一圈也没发现异常。就在无处着手之际,一个念头出现:远程控制线路有问题。
设备投入使用之前,为了方便开机关机以及生产中的安全,在工人看守机器处加装了一组启动停止按钮,两组急停开关。肯定是这里的问题了。
果然,经排查发现有一组急停开关上面的控制线头似断非断,还有一点打火迹象。设备正常启动,但是加料以后会有各种震动,线头松动,才会导致突然停机。 重新接线,一晚平安无事!文章由“当初1990”分享,向电友致敬!
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
物联网断路器的应用场景
对于物联网断路器许多朋友问,使用它的意义何在?物联网断路器是 ? 具有直接或间接接入物联网 (IoT) 云平台能力,并能将断路器的状态信息与云平台进行数据交换,且符合网络安全要求的断路器。 可利用物联网断路器实现远程监控,既可以显示断路器运行状态,也可以进行远程控制。下面介绍一下应用场景。 应用场景1: 我们有时候离开家以后,好像家里有灯没关,这时候通过手机控制相应照明回路的物联网断路器将灯关掉。
