土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 开关柜发热计算
开关柜发热计算
发布于:2022-06-22 09:20:22 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
国外客户经常会要求开关柜制造厂提供每一台开关柜的损耗功率,以便为整个开关站通风、空调系统设计提供设计依据。
一般来说,发热功率和电流的平方成正比,4000A开关柜的发热比3000A明显大的多; 而开关 柜的设计 额定电流越大,使用的 铜排截面积就越大, 触头片数就越多, 电阻 越小,因此不能简单的估算,而应该根据实际电流等进行计算。
功率损耗粗略 计算,根据每台开关柜的使用电流、开关柜的回路电阻计算,如3000A母联柜,每相主回路电阻100μΩ,电流互感器是3000A,计算 W=I*I*R*3,计算结果2700W。 该计算是按直流电阻计算,实际发热是交流电阻发热,对于铜排交流电阻和铜排形状、片数、相间 距等相关,矩形铜排的交流电阻是直流电阻的1.4-1.8倍,因此实际 发热会更大一些。
复杂的计算会精细到每一个元器件,如电流互感器的损耗功率,加热器的功率,以及控制、保护二次系统的发热功率,还有母排的发热、触头的发热,这样相加得出的结果更为准确。
1.根据铜排电阻率、长度、截面积计算电阻,再计算发热,如一般中置柜出线柜分支母线铜排长度7.5米,2000A采用双拼 80*10铜排,铜在20度时的直流电阻率是1.75e-8,铜排工作温度100度左右,电阻率升高到2.32e-8,交流电阻系数1.6,因此电阻率为3.74e-8欧姆每米,因此分支母线铜排电阻=0.0000000374*7.5/0.08/0.01/2
=0.000175欧姆,也就是175微欧,2000A额定电流发热=2000*2000*0.000175=701W。同样计算主母排,每相1米长,同样规格,计算发热是是280W。母排共发热功率701+280=981W。
2. 断路器按触头电阻及灭弧室发热计算,抽出式断路器2000A的电阻一般是25微欧每相,因此发热=2000*2000*0.000025*3=300W。
3.电流互感器也是和实际测量值一致的,如每个LZZBJ9电流互感器 1250/5发热功率36W,2500/5功率是65W,LMZB1互感器3000/5的四个绕组发热功率是67W,4000/5三个绕组发热功率是54W;
4. 对于其它如电热器发热, 以及二次系统发热按照所装元器件估算 ,加热器一般是150W,二次元器件发热是50W左右。
综上所述,2000A总发热功率=981+300+55*3+200=1646W。
上述3000A母联开关柜按照细分到元器件层级的精细计算,发热功率是2423W。 可以看出,粗略计算与精细计算比较,开关柜的发热功率相差277W, 然说相差不大,但对于一排二、三十台柜子的配电间,总的发热功率 就会相差很多。
这个数据是开关柜的额定电流满负荷情况下的发热,实际计算还需要按照是否备用(正常情况不投运),实际运行电流(CT电流)等实际情况计算,如额定电流3150A的开关柜,当实际运行(CT)电流只有2800A时开关柜的发热只有2080W。这也是我们现在变电站实际运行的情况,设备额定电流选择的很大,而实际运行电流很小,也就是说发热比起设备额定值相差许多,即使这样,还会出现开关柜过热、甚至烧毁的现象,不得不说,我们开关柜的产品质量真是不行,特别是大电流开关柜,3150A偷工减料,很小的电流都出问题,不知道型式试验怎样通过的。
国外的项目客户需要大量的基础数据,如开关柜的噪声数值、安装基础的抗冲击强度数值、项目所有开关柜的发热功率、分合闸以及储能的功率等等,有些还需要项目全套的三维模型,以便模拟放置在变电站内,大量的基础数据保证精准的开关站设计、建筑符合长期可靠运行的要求。
对于FC回路,熔断器发热需要单独计算,需要参考熔断器样本资料计算每一个高压熔断器的发热功率,虽然电流小,但FC柜的导体截面积小,触头小,回路电阻高,因此在计算一个变电站一排开关柜的发热,FC回路发热还是占很大比例的。
如何治理晃电问题保障生产连续运行
1.前言 随着用电设备的技术更新,特别是数字式自动控制技术在工业生产中的大规模应用,如变频器、PLC、自动化生产线以及计算机系统等用电设备的大量使用,对供电系统的电压质量提出了更高的要求。短时间的电压降低就可能导致用电设备停运,使企业遭受巨大的经济损失。电压暂降及短时中断已成为欧美发达国家面临的较为重要的电能质量问题,在我国的工业企业中,这类问题的影响也越来越突出。 关键词:电压暂降;晃电;电机保护
