为保证接地电阻柜和接地开关柜在投入使用时万无一失,顺顺利利的进行,在出厂前必须严格进行多次检查,多次实验。那么都检查哪些方面呢,其实细节很多也很重要; 首先柜体内外的漆是否均匀、有没有剐蹭,有没有尘土啥的,如果漆色不均匀需要补漆,有尘土的话都要用抹布擦拭干净。 如果是并柜的话,还要看一下柜体上面的边边角角有没有不平的地方,如果一个角凸出了,就要拿锤子敲平,因为是并柜,并柜之间应该没有缝隙,不然的话不仅仅影响美观,还影响冰柜铜牌的连接。其次还要看柜体里面的大面积和边边角角的卫生干不干净,争取要做到一尘不染,虽然在安装时电阻柜里面的电阻和互感器还有开关柜里面的接触器的各个螺丝都做了紧固,但是在出厂前所有的螺丝还要逐一的检查一遍。开关柜也在出厂前做多次的通电测试,保证每个接触器都动作,各个旋钮,各个指示灯都要保证正常使用。等一切检查测试完毕后,就要用木包装给它包装起来,包装前还要给它从‘头到脚套,上塑料布,防止雨淋坏了设备。 为了保证商家使用时顺心, 每台设备在出厂前我们都要做这样的方方面的准备之后才能出厂。
好了,电阻柜就简单的介绍到这里了 。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
