太阳能热水系统的舒适性日益受到消费者的关注,舒适性主要体现为适宜的温度并保持恒定,以及稳定的热水流量。高舒适性的太阳能热水系统的基本设计原则是利用太阳能减少能耗、降低运行费用,利用高性能的辅助热源保障舒适性。由于受建筑物结构以及经济性的制约,太阳能热水系统通常在配置上采用较大蓄热水箱,较小集热器面积的方案,除夏季日照条件良好的情况外,其余季节通常太阳能集热器的集热量不足以将整箱水的温度提高至设定温度,所以多数情况下,太阳能热水系统的蓄热水箱内部的温度分布,从上至下保持5~10℃的温差,因此在用水时,水箱输出的温度通常随输出水量的增加而逐渐降低,若没有适当的措施,保持用水终端的用水温度稳定难度较大。汇励丰智控在近年的蓄热水箱研究和开发工作中,通过对水箱内温度场控制和测量措施的改进,改善了对蓄热水箱热量的调节手段,结合辅助加热装置及其运行模式的改进,作为太阳能热水系统热水输出特性的舒适性的改善措施,可以改善太阳能热水系统的舒适性和运行经济性。
汇励丰智控太阳能储热水箱介绍:
1. 表面分布加强筋
运用进口波纹滚筋机在板材表面形成波纹加强筋,大幅提高板材的强度与韧性,从而使水箱变的坚固。
2. 外观可需求订做
可根据客户的需求,选用不锈钢、彩钢、镀锌板等不同材料制作。密封好确保水质
采用微电脑控制的全自动环缝及纵向脉冲焊接技术,保证水箱不渗漏
3. 根据定制开孔位
根据客户需求,开具孔位,现场安装更方便、更快捷。
4.随时增加容量或移动
观形美观,安装方便,可随时增加容量或移动,清洗方便,有排污装置、不滋生细菌、沙虫及青苔。
一般情况下,蓄热水箱始终保持一定量的恒温热水以随时满足少量的热水需求。如在早晨,水箱下部基本为低温水,白天太阳能加热时,在过渡层以下的低温区域,水温从上至下保持5~10℃的温差,随太阳能集热量增加逐渐升高,当太阳能加热量足够大时,过渡区消失,顶部原恒温热水区的水温高于设定温度。在太阳能加热结束时,控制系统通过对剩余热水量的测量,与预计当天热水需求量进行对比,确定是否需要辅助热源运行以及补充热量。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气片可以在夏天安装吗?好不好不知不觉已经进入盛夏季节,在这样一个大热天,可能很多人会感觉跟暖气毫不搭边。甚至,有的用户会有疑问,暖气片可以在夏天安装吗?答案是可以。具体的,大家可以跟随鲁本斯暖气片厂家一起了解一下吧。 1、避免冬季扎堆安装 每到采暖季节之前或初期,安装暖气片都会进入繁忙时节。由于安装人员有限,用户需要预约排队安装,有时候较长时间也预约不上,影响了采暖时间。所以,为了避免出现安装扎堆情况,我们建议大家最好趁早安装,如反季安装反而时间充裕,不耽误工期。
