2-如何修改结构墙的材质?
答:墙的材质是在墙的构造中设置,属于墙体的类型属性,点击结构墙的“编辑类型“,之后点击“构造”中的“结构”后面的编辑,编辑墙体构造层中的材质设置,最后点击确定,完成修改。
3-为什么绘制墙时,显示顶部约束不满足条件?
答:结构墙的高度是由顶部约束和底部约束进行限制的,默认就会有一种条件,就是墙的顶部约束高度一定要高于墙的底部约束,这样墙的顶部约束才有效,不可以将墙的顶部约束设置的低于底部约束。
5-墙指定层时,整个面层都变了怎么办?
答:墙指定层时,要注意首先要先拆分区域,然后新建一个材质,选择“指定层”命令,在预览窗口中放大需要被额外指定材料的位置,在鼠标完全放置到被拆分出来的位置后,选择要指定的层即可完成设置。
6-幕墙的门窗如何设置?
答:幕墙的门窗设置是属于对幕墙嵌板的类型进行修改,因此要创建幕墙的门窗时,只需要载入门窗类型的幕墙嵌板。之后选择幕墙嵌板,然后在类型选择器中替换幕墙嵌板类型为门窗即可。
7-幕墙嵌板选不中,如何选中?
答:此类问题属于选择操作问题,在选择嵌板时,鼠标移动到幕墙嵌板附近,按键盘上的 Tab 键,注意观察鼠标变化,当嵌板边缘,蓝色亮显时,左键点击即可选中嵌板。
8-幕墙网格怎么删除不了?
答:修改幕墙网格时,注意,不要直接用键盘上的 Delete 键,要先选中网格,然后利用选项栏, “添加/删除线段”工具,进行修改网格。
9-怎么修改幕墙竖梃为斜的样式?
答:修改属性为斜的样式,第一种方法,是旋转幕墙网格,给幕墙网格设置一定的角度,在属性中即可完成。第二种方法,是修改幕墙的轮廓为斜线,这样生成的竖梃也会是斜样式。
10-对于异形曲面的幕墙如何制作?
答:对于曲面的异形幕墙,通常使用面墙的工具。先创建曲形体量面,然后拾取该面即可。
11-创建的墙为什么显示的颜色和设置的材质颜色不一样?
答:关于视图中模型颜色的显示,检查视觉样式的设置,改为真实模式时,显示的颜色和外观才是材质的真正颜色。
12-为什么墙没法向上绘制,无法设置为“高度”?
答:检查墙的类型属性种,墙功能的设置,不可以设置为“基础墙”改为其他功能即可。
免费2人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板感谢,学习一下。
小白一枚,谢谢分享
