土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 预制楼板安装注意要点
预制楼板安装注意要点
发布于:2022-06-21 18:42:21 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
一、 施工准备
(一) 作业条件
1、 吊装楼板以前按设计图纸核对板型号,对设计中与施工规范要求和实际情况发生冲突的部位应提前与设计人员进行协商,并画出每层的楼板吊装图,作为施工中的吊装依据。现场场地应平整、夯实。
2、 依据吊装图组织构件进场,按图码放,垫木距板端30㎝,上下对齐。堆放高度不超过10块。并检查圆孔板质量,对有裂纹、翘曲或断裂损坏的构件不得采用。
3、 检查模板的刚度,稳固性,标高等;对于硬架支撑体系,模板的整体刚度和整体稳定性尤为重要,要认真进行检查,对达不到要求的部位及时进行加固。办完模板预检手续。
4、 熟悉图纸。
(二) 材质要求
预应力圆孔板型号符合设计要求,有出厂合格证,并应符合质量要求。有裂纹、翘曲等有质量缺陷的楼板不准进场,按楼板型号分门别类码放整齐并做好标识。
(三) 施工机具
撬杠,圆形套管,4cm厚摸板,100×100mm方木等。
二、 质量要求
质量要求应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定。
表2-15
项
序
检查项目
允许偏差或允许值
主控项目
预制构件进场检查
第9.4.1条
预制构件的连接
第9.4.2条
接头和拼缝的混凝土强度
第9.4.3条
一
般
项
目
预制构件支承位置和方法
第9.4.4条
安装控制标志
第9.4.5条
预制构件吊装
第9.4.6条
临时固定措施和位置校正
第9.4.7条
5
接头和拼缝的质量要求
第9.4.8条
三、 工艺流程
抹找平层或硬架支模→依排板图画板位置线→楼板吊装→调整板的位置→整理绑扎或焊接锚固筋。
四、 操作工艺
(一) 找平层或硬架支模
圆孔板安装之前先将墙顶或梁顶清扫干净,检查标高及轴线尺寸,按设计要求抹水泥砂浆找平层,厚度一般为15~20mm,配比为1:3,在现浇混凝土墙体上安装圆孔板,墙体混凝土强度应达到4MPa以上方准安装。对超厚的部位应垫以高一强度等级的豆石混凝土,并振捣密实,待强度达到要求后方准吊装。
(二) 画板位置线
根据楼板吊装图在承托预应力圆孔板的圈梁或粱的侧模板上画出板缝位置线,如设计无要求时,预应力圆孔板板缝宽度为不大于40mm,超过40mm时应按要求配筋。在板底或侧面事先画好隔置长度位置线,以保证板的隔置长度。
(三) 吊装楼板
起吊时要求各吊点均匀受力,板面保持水平。避免扭曲使板开裂,按楼板吊装图要求将板型号与墙或梁上标明的板号核对,对号入坐。不得放错。安装楼板时对准位置线,缓慢下降安稳后再脱钩。
(四) 调整板位置
如为短向圆孔板,用撬棍拨动板端,使板两端搭接长度及板间距离符合设计要求。
(五) 整理绑扎或焊锚固筋
如为短向板将板端伸出的锚固筋(胡子筋)进行整理,使其互相交叉成45°弯角,在交叉处绑一根φ6的通长连接筋。严禁将胡子筋弯成90°或压在板下,弯钢筋用套管弯防止弯断,如板缝大于60mm应按要求进行配筋,如为长向板时,安装后应按要求将胡子筋进行焊接,用一根φ12通长钢筋把每块板板端伸出的预应力钢筋与另一块板端伸出的钢筋隔根焊接,但每块至少点焊四根,焊接质量必须符合焊接的规程要求。
  • 计语
    计语 沙发
    (一) 作业条件
    4、 熟悉图纸。
    2022-06-23 08:12:23
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
常见的剪力墙、楼梯混凝土浇筑施工工艺
(一) 剪力墙混凝土浇筑 1、 如拄、墙的混凝土强度等级相同时,可以同时浇筑,反之宜先浇筑柱混凝土,预埋剪力墙锚固筋,待拆柱模后,再绑剪力墙钢筋、支模、浇筑混凝土。 2、 剪力墙浇筑混凝土前,先在底部均匀浇筑5~10cm厚与墙体混凝土同配比减石子砂浆, 并用铁锹入模,不应用料斗直接灌入模内。(该部分砂浆的用量也应当经过计算,使用容器计量) 3、 浇筑墙体混凝土应连续进行,间隔时间不应超过2h,每层浇筑厚度按照规范的规定实施,因此必须预先安排好混凝土下料点位置和振捣器操作人员数量。
