土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 今日百科:木工字梁
今日百科:木工字梁
发布于:2022-06-21 15:44:21 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
今日百科
预制建筑网整理编辑
第四十三期
6月20日
2022
带你一分钟了解装配式建筑
木工字梁
第一部分
介绍
木工字梁用于竖向和水平模板梁。该木工字梁有200毫米高、80毫米宽的双向T字截面。
梁的两端都有塑料保护头。根据不同的施工要求,木梁的长度也不尽相同。
最大允许扭矩:5kNm
最大允许剪力:11KN
抗弯刚度(Exl):450kNm2
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
关于高层钢结构的侧向位移限值
与高层钢筋混凝土结构相比,高层钢结构一般都比较柔,在风荷载与地震作用下的侧向位移值较大。如果高层钢结构在阵风的作用下出现较大的摆动或扭转,将对人体的感觉产生很大影响,常常使人感觉不舒适,有时某至无法忍受。研究表明,人体对峰值加速度最为敏感,为了保证高层钢结构在风力作用下有一个良好的工作与居住环境,需要对平行于风荷载作用方向与垂直于风荷载作用方向的最大加速度加以限制。 当高层钢结构在风荷载或多遇地震作用下产生的侧向变形过大时,将引起装修材料的破损以及非结构构件的破坏,使结构构件中出现残余变形。在发生罕遇地震的情况下,如果结构的变形过大,将会引起很大的P-△效应,非结构构件的严重破坏也会造成人员伤亡,过度倾斜的建筑还会引起居民心理的恐慌。此时除保证结构不发生倒坍外,还要对最大变形加以限制。
