土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 今日百科:保温混凝土墙板连接件
今日百科:保温混凝土墙板连接件
发布于:2022-06-21 15:36:21 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
今日百科
第四十四期
6月21日
2022
带你一分钟了解装配式建筑
保温混凝土墙板连接件
第一部分
介绍
保温混凝土墙板连接件是专门用于制造非复合隔热混凝土夹心墙板的产品,非复合隔热混凝土夹心墙板的内外层之间可以相互滑移,能够消除温度变化对墙板产生的伸缩应力,具有高强度,低导热,抗化学腐蚀等优势。将连接器穿过预先钻好孔的保温板,浇筑在两层混凝土层之间,就可以方便地形成夹心三明治墙板。
由于混凝土与保温板的材料特性不同难以形成为整体,保温混凝土墙板连接件保证两层混凝土层夹住中间的刚性保温板,使这三层成为整体。这一结构系统显著提高了墙板R值,热阻值高于单一的混凝土墙板以及后期安装的保温系统(如聚苯薄抹灰系统)。
一块没有保温板的厚度为200 mm (8 in,in为英寸单位,1英寸等于25.4mm,ft为英尺单位,1英尺等于12英寸,相当于305mm,下同) 的混凝土墙板的R值为0.113 m2?K/W (0.64 ft2?h?°F/BTU),而厚度仅为25mm(1in)的挤塑聚苯乙烯保温板的R值为0.881 m2?K/W (5.0 ft2?h?°F/BTU),也就是25mm的保温板隔热效果约等于1.5米厚度的普通混凝土墙。
在当今大部分地区都要求对建筑进行节能设计,混凝土外墙板必须安装保温系统。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
新型装配式混凝土结构施工,46页PPT可下载!
来源:百度文库
