是德N9938A 100KHZ-26.5GHZ手持频谱分析仪
N9938A 是 Agilent 的 26.5 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。
附加的功能:
频率范围:100 kHz 至 26.5 GHz
± 0.6 dB 幅度精度,全频带,在 -10 至 55 °C(14 至 131 °F)的整个温度范围内
无杂散动态范围 ≥ 105 dB
跟踪发生器:30 kHz 至 26.5 GHz
VSWR 和反射测量
信道功率、占用带宽和邻道功率比
使用 USB 功率传感器进行平均功率、峰值功率和脉冲表征
通过 iPad 或 iPhone 远程控制
电池寿命:3.5小时
工作温度:-10 至 55 °C(14 至 131 °F)
Agilent N9338A FieldFox 可处理日常维护、深入故障排除以及介于两者之间的任何事情。FieldFox 提供高质量的测量——无论您需要去哪里。将 FieldFox 添加到您的套件中,并随身携带精确度。
频谱分析仪的基本功能是频谱分析,可以配置为包括:全频带跟踪发生器和前置放大器、干扰分析仪、VSWR 和反射测量、内置功率计、USB 功率传感器支持、GPS 接收器、直流偏置电压源、时间选通和远程控制功能。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
keysight N9936A频谱分析仪N9936A 是 Agilent 的 14 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:100 kHz 至 14 GHz ± 0.5 dB 幅度精度,全频带,在 -10 至 55 °C(14 至 131 °F)的整个温度范围内
