土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 助力可持续发展,工业废水也能“变废为宝”
发布于:2022-06-21 15:14:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水资源化利用是走可持续和绿色发展之路的重要体现,同时对于我国缓解水资源供需矛盾、减少水环境污染和保障水生态安全具有重要意义。据相关数据统计,我国每年工业用水量约占全国总用水量的20%,工业废水排放量约占全国污水排放量的25%。因此,工业废水循环利用是实现污水资源化的重要一环。
为此,国家发展和改革委员会等六部门发布了《工业废水循环利用实施方案》(以下简称《方案》)。《方案》提出,到2025年,力争规模以上工业用水重复利用率达到94%左右,基本形成主要用水行业废水高效循环利用新格局。
工业废水的主要排放行业
工业废水的循环利用要从主要行业抓起。聚焦废水排放量大、且具备升级改造条件的钢铁、石化化工、有色、造纸、纺织、食品等主要用水行业,明确这些行业废水循环利用的总体目标,能够为未来五年我国进一步提升工业废水循环利用率,加快污废水资源化利用明确方向。
如何实现工业废水的高效循环利用
企业在探索从污水处理厂中达标排放的污水再进行深度处理回用,经过处理以后达到工业用水的标准,又或者能够用于厂区内部的清洗、浇灌等用水,这样可以减轻企业用水的压力,这类循环污水深度处理回用技术叫做中水回用处理。使用活性炭吸附回用水处理技术,出来的中水能够达到工业车间用水要求。如果想要达到更高的用水要求,可以使用超滤膜回用处理技术,以除去水质中钙、镁、镉等金属离子的目的。
在经济高速发展的时代,需要采用低成本且有效的技术来进行工业污水处理,以减少有害物质对环境和人体的损害,这样可以减少水资源消耗,还可以对我国水资源状况进行改善。深水海纳采取相应的措施来处理工业污水,这样可以加强管理并给予回收循环利用,有利于生态环境的改善,还可以起到节约水资源的作用。
技术创新是实现工业废水高效循环利用的重要途径,膜分离、高级氧化、浓缩脱盐、厌氧生物脱氮等均是工业废水循环使用的关键核心技术,但目前还存在许多不足,导致其在工业废水循环使用过程中面临成本高、效率低的问题。因此,通过技术创新突破这些关键核心技术瓶颈,可以有效助力工业废水循环利用率的提升。
有数据统计,我国的人均水资源只是占世界平均水平的四分之一左右,这个数据也充分说明了我国人均水资源十分有限,而我国工业生产过程中需要使用大量的水资源,如何对其进行合理利用,最大限度提高工业废水处理技术,促进水资源的合理配置成为了关键工业废水循环可以大大减轻水资源短缺的压力,也是积极主动保护水环境,解决生态用水和环境用水的途径。
全部回复(3 )
  • 123厚德载物
    写得很全,感谢分享!
    2022-06-27 15:16:27
  • 甘度环境
    甘度环境 板凳
    工业废水处理方法,不同行业、不同来源的工业废水处理方法有不同,根据工业废水的实际来源、产量、含量等进行选择合适的处理方法,选择适宜的工业废水处理方法。
    2022-06-22 11:59:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理知识篇:为您解析缺氧、厌氧、好氧
厌氧生物处理是在厌氧条件下,形成了厌氧微生物所需要的营养条件和环境条件,利用这类微生物分解废水中的有机物并产生甲烷和二氧化碳的过程。    高分子有机物的厌氧降解过程可以被分为四个阶段:水解阶段、发酵(或酸化)阶段、产乙酸阶段和产甲烷阶段。   (1)水解阶段水解可定义为复杂的非溶解性的聚合物被转化为简单的溶解性单体或二聚体的过程。
