土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机组选择风冷还是水冷?
冷水机组选择风冷还是水冷?
发布于:2022-06-21 13:17:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
风冷冷水机和水冷冷水机怎么选择?风冷冷水机和水冷冷水机是两种最常见的工业冷水机,有的人觉得风冷冷水机好,有的人觉得水冷冷水机好,那么今天就冷水机的主要性能来聊聊风冷冷水机和水冷冷水机的区别,让小编带大家一探究竟。
一看配套设备方面
工业冷水机基本配置:配置单片式控制系统,内置压缩机干燥过滤器及膨胀阀,维修手阀接口等装置,确保了机器可靠安全运行方便保养维修。
风冷冷水机配套设备是冷冻水泵分离器以及集水器,而水冷冷水机需要专用机房冷却塔集水器和分水器,水冷冷水机所需的配套设备较多,前期设备投入要大些,一般来说同匹号的风冷冷水机比水冷冷水机要更便宜些。
二在使用环境方面
由于不需要装接冷却水塔,风冷冷水机适用于杂质较差的环境,所以风冷冷水机噪声大。
水冷冷水机噪声小,由于需要装接冷却水塔,适用于水质较好的环境。如果水质较差,容易堵塞机器水道,造成更大的经济损失。
三在制冷技术方面
由于水的换热效率远远大于空气的换效率,水冷式冷水机组的能效比风冷式冷水机组高出300到500的kcal/h。
四在耗电量方面
水冷式冷水机的总体耗电量(包括冷却水泵及冷却塔风机的电耗量)比风冷式冷水机耗电量的低25%左右。
因为水冷冷水机冷凝器的传热温差一般为4℃-8℃,而风冷冷水机的传热温差一般为8℃-15℃,在相同的室外环境温度下,冷却循环水的水温要比室外空气温度低,因此风冷式机组正常运转的冷凝温要比水冷机组的冷凝温度得多,从而使风冷式机组在相同的制冷量情况下,其耗电量比水冷机组大。
五在散热方面
风冷冷水机依靠顶部的电风扇进行散热,对环境有所要求:例如通风,湿度,温度不能高40°C,空气酸碱值等,而水冷冷水机则需要利用水塔散水来进行散热。
六在制冷技术方面
风冷冷水机底部有四个万向轮,可方便移动的,减少占地面积,水冷冷水机需接入冷却塔方可使用,所以水冷式冷水机占用面积较大,需要提供一个机房,且水冷冷水机组必须放置在室内。
七在清洗维护方面
水冷冷水机所使用的壳管式冷凝器在污垢积聚一定范围内,对换热效率的影响较小,因此机组性能随污垢产生而下降的幅度较小,清洗周期较长,相对维护费用会低。而风冷冷水机使用的翅片式冷凝器的换热效率受灰垢积聚的影响较大,散热翅片管前必须设置滤尘栅网,并且需要频繁清洗。
八在保养维修方面
由于风冷式机组运转压力较高,一般安装在室外,运行环境相对较为恶劣,在维护性及可靠性方面均不如水冷式冷水机。如果机器出现报警或控温方便的问题,都需要派工程师上门查看,根据现场情况进行报价维修,所以水冷冷水机和风冷冷水机的维修保养费用也是要看具体情况的。
风冷冷水机和水冷冷水机,都是工业制冷行业选择比较多的,如果在实际工厂选购冷水机的时候,还是要根据不同的使用环境、控温范围、所需制冷量、散热情况等全部因素来考虑选择是风冷冷水机还是水冷冷水机。
小编总结下,关于风冷冷水机和水冷冷水机,两种冷水机各有特点,小型号的冷水机可以考虑采用风冷冷水机,经济实惠,安装方便,大型号的冷水机则可以考虑水冷式冷水机,散热好,功能稳定,维修保养成本更低。
来源:恒星冷冻机械
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
入门必学!制冷系统十大部件以及制冷常见故障排除
很多制冷刚入门的小伙伴,或者做空调的师傅们都是半路出家,对于制冷系统的原理以及制冷系统各大部件的作用不是很清楚; 今天制冷百家课堂就免费为大家普及一下这些知识: 一、简单制冷系统循环图: 制冷系统的四大件: 压缩机、冷凝器、节流机构、蒸发器; 二、四大件的作用: 压缩机 — 绝热压缩作用:将中低温低压的制冷剂压缩成高温高压的过热蒸汽;
